restomer un reservoir de 881
alain.85
Message par alain.85 »
le reservoir de ma 881 comportant quelques point de rouille(superficielle) et je me suis apercu lors du vidage avant remise en route que l'essence eté un peu teintée rouille donc j envisage de traiter le reservoir. le soucis , faut il tout demonter pour que ce soit moins lourd a manipuler?? j avoue avoir quelques hésitations. vos conseils seront les bienvenus. .
J'ai eu pas mal d'avis me disant rouler avec des reservoirs bien plus rouillé que le mien mais ce n'est pas mon cas.cette 881 sera certainement madernière mob .je voudrais bien en profiter sans avoir a demonter le gicleur tous les 100kms..
TobecMania
Re: restomer un reservoir de 881
Message par TobecMania »
Le démontage est impératif pour un Restom car il faut secouer pour le dégraissage et tourner pour le nappage de la résine
canonde75
Message par canonde75 »
Tu as souvent des problèmes de gicleur bouché ?
Quelques Tobec :D .
BLUTCH31
Message par BLUTCH31 »
Si c'est juste quelques points de rouilles,un bon nettoyage et un filtre à essence suffiront. Par contre si tu as des problèmes trop souvent avec ça, Comme dit plus haut il te faudra tout démonter et résiner. Si tu suis bien les instructions,tu n'auras pas de soucis. Une fois le nappage bien effectué et lorsque tu vois que la résine coule péniblement,retourne le cadre et laisse finir de sécher. Ça évitera un surplus de résine au niveau du pas de vis du robinet d'essence.
alain.85
OK.je vais voir a l usage.
TobecMania
J'ai eu une 88 pendant 10 ans le réservoir était oxydé et pourtant j'avais pas de problèmes
C'était une mob dont je me serait souvent l'essence stagnait peu et il y avait presque toujours le plein
Pierre13
Message par Pierre13 »
La seul mob pour laquelle j'ai fait un restom j'avais d'abord mis un filtre sur l'arrivé pour valider la nécessité :
Je commençais à avoir des soucis de carbu :
Bon par contre j'ai levé le moteur complet avant de le faire car faut remuer dans tout les sens.
Pierre13
Par contre j'ai aussi un 51 bien bien plus rouillé mais rien dans le filtre du coup je roule tel quel.
TobecMania
C'était moins pire que ça dans mon cas
Mais j'avais bien rincé le réservoir à l'acétone plusieurs fois pour enlever un max de saletés
