pipe 92-93 vs pipe l 99
est ce que la pipe de l 99 as le même angle que celle de 92 93 ?
il me semble que l entraxe est légèrement différent aussi
normalement j en ais une de chaque dans mon merdier mais je les retrouve pas ....
SP 93 -L 99 e.jpg (75.39 Kio) Vu 299 fois
Re: pipe 92-93 vs pipe l 99
Les entraxes sont absolument identiques, les orientations aussi.
OK merci Fluky
tiens au fait pourquoi sur certaines 92 , y as eu des pipes caoutchouc ?
Je ne sais pas trop.
En fait, le tube est relié à la semelle par un moulage caoutchouc qui doit faire en plus barrière thermique ; tube et semelle sont en bonne ferraille qui rouille ; avantage, la semelle ne se déforma pas au premier serrage un peu bourrin.
Inconvénient, le caoutchouc se fendille à la longue, mais ça n'influe pas sur l’étanchéité ; pas acquis de conscience, j'étale un fin film de colle à pare-brise lissé au doigt mouillé.
oui quelle drôle d idée cette pipe caoutchouc
sur ta photo on voit qu il y as un trou oblong , ne serait ce pas pour pouvoir l adapter
la pipe aussi bien sur un cylindre de 92 93 que un cylindre de l 99
car il me semble que la pipe en alu que j ais de l 99 est un chouia plus large que la pipe de 93 ( de rien genre 2 à 3 mm maxi )
me souviens d avoir eu à " retraper " à la lime ronde de tronçonneuse le trou de celle de l 99 pour la mettre sur un cylindre de 93
faut que je cherche bien dans mon bordel , je vais finir par retrouver le stock de pipe de av 7 !
Effectivement, les semelles sont un peu différentes.
le joint de pipe des l 99 - l 75 et d 55 est référencé 20414 il doit être un poil diffèrent des joint standard av 7
( entraxe des goujons plus larges ? , je regarderais à l atelier pour éclaircir ce mystère )
