Montage Ev50 sur 99e
ERNEST JORGE
Re: Montage Ev50 sur 99e
Message par ERNEST JORGE »
Suite aux informations données par SP93 j'ai commandé une courroie Polini booster 100. Je l'ai reçue et montée. Elle va très bien. Contrairement à mon ancienne courroie Hutchinson qui était légèrement trop courte et qui entrait légèrement dans le plateau.
courroie polini boite relais.JPG (71.99 Kio) Vu 617 fois
t as commandé ou ?
du coup ton moteur est moins reculé
tu peut faire une photo des goussets ?
t as trouvé un net changement dans la variation ?
Gege54
Message par Gege54 »
Intéressant tu as les côtes de la courroie?
j ais ça :
Gege54
Malheureusement je vois pas l'image :roll:
étrange
la tu doit la voir :
courroie polini booster 100.png (37.61 Kio) Vu 585 fois
775 mm x 17.4 large x 8 épaisseur angle 28 degrés
Dany45
Message par Dany45 »
Intéressant effectivement, donne nous tes retours sur l'utilisation de cette courroie, moi j'utilise celle pour Buxy et Speedfight
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
ERNEST JORGE
Pour répondre à SP93,
J'ai commandé la courroie à 50 Factory (la livraison a été rapide). Pour ce qui de savoir si le moteur est moins reculé, la courroie étant légèrement plus longue (0.5 cm) que celle qui était montée à l'origine c'est difficile à apprécier, par contre elle occupe le diamètre le plus grand du plateau de la boite.
par rapport au moteur d'origine L99é, je note un changement mais je pense que tout y contribue moteur ev à clapets et courroie légèrement plus longue.
Gege54
Impeccable, merci pour les informations.
Dany45
Merci pour ce retour :!:
motofil
Message par motofil »
J'ai monté un haut moteur de 50EV dur ma 99E.
La pipe est une 50EV courte (juste un angle), attention car il existe aussi la version en S.
Les clapets sont des malossi VL2 de MBK51 à 6 trous de fixation.
http://www.mir35.com/clapets-mobylette/ ... 021k0.html
Les 2 du centre correspondent au cylindre d'EV50. Il a fallu quand même retravailler en hauteur pour qu'ils passent et ajouter une cale de 6mm pour les éloigner du piston.
Je n'ai pas monté ces clapets pour gagner en performance. Mais parce que mes clapets avaient une lamelle de cassé, qu'en bourse j'en ai trouvé avec les rivets qui bougent. Bref n'étant pas rassuré, pour remonter des clapets de 40 ans. j'ai préféré pour le même prix en prendre des neufs. Le choix était assez réduit.
Avec tout ça, le gurtner de la 99E ne passe plus. Comme le montre cette photo. J'ai donc remonté un dellorto de 14 (monté beaucoup plus tard en origine sur mbk51).
Pour la courroie j'ai mis celle-ci: une vraie plaie, et elle me parait egalement trop courte:
http://www.mir35.com/courroie-transmiss ... 23203.html
motofil
Voici le détail du montage des clapets Malossi VL2 sur le cylindre d'EV50. Si ça peut intéresser quelqu'un.
Pour la cale, c'est normal, ces cylindres nécessitaient une cale de 7mm
la pipe c est la Malossi prévu pour le kit Malossi cvf ( existe en 19 ext et 15 int et des grosses de 24 ext 19 int )
clapet : j aurais mis des athéna
j en suis revenu des malossi carbone
t as laissé le vario à bille ?
oui la courroie indiquée est certainement trop courte
motofil
Pour le vario,comme beaucoup, j'ai monté une cage à galets au lieu de la cage à billes.
Je ne connaissais pas l'existence d'autres clapets qui puissent aller sur ce cylindre. Ce sont les seuls à 6 trous que j'ai trouvé. Ce n'est pas pour le carbone que je les ai choisi.
Pour la cale, je me suis embêté à en fabriquer une, avant de voir que ça a existé tout fait:
https://www.leboncoin.fr/offre/equipeme ... 2517123604
Screenshot from 2024-04-01 19-20-23.png (42.92 Kio) Vu 319 fois
Pour la pipe, celle que j'ai acheté ressemble beaucoup à celle-ci:
https://www.leboncoin.fr/offre/equipeme ... 2368722695
Screenshot from 2024-04-01 19-21-29.png (61.88 Kio) Vu 319 fois
