l'huile coule lt3
gavroche75018
l'huile coule lt3
Message par gavroche75018 »
Bonjour a tous je me suis aperçu que l'huile couler, au niveau de la jointure du coude,, et du pot d'échappement sur une LT3, au niveau de la jointure du coude; et du pot sur une LT3 #-o
Re: l'huile coule lt3
Quel genre d'huile as tu utilisée ? De la 100% synthèse j'imagine ?
gavroche75018
Bonjour a vrais dire je l'ai acheté il y a 1 an, je l'ai pas faite roulé, bien longtemps, pour des problèmes de santé
hier un brun de soleil je l'ai démarré, je lai laissé tournée au ralenti pendant une dizaine de minutes,
c'est la que je me suis aperçu du problème, pour l'huile je n'en sait rien, je trouve aussi que le coté ou coule l'huile
le pot et légèrement moins chaud que de l'autre coté
merci
Bonne journée
Denis
Message par Denis »
Ce n'est pas très bon de la laisser au ralenti pendant 10 minutes. Il arrive que de l'huile non brulé coule au raccord du coude et du pot car ce n 'est pas très étanche. Tu as peux être une mauvaise synchro de carbu qui fait que ce cylindre est trop riche et chauffe moins ou autre chose car il faudrait savoir l'historique de la machine.
ralenti pendant 10 minutes : [-X
gavroche75018
Ok c'est vrai que c'est pas terrible de la laissé une 10 de minutes au ralenti
par contre pour l'huile de mélange beaucoup d'avis diverge c'est qu'elle huile pour ce genre de bébête
Merci, et peut ont mélangé deux huile différente
La machine a été conçue pour tourner à la minérale.
L'huile de synthèse est trop fluide et va être surdosée ; et ce type d'huile pour émettre moins de fumées brûle mal donc on en retrouve dans le pot, c'est pour ça qu'elle ne doit pas être dosée à plus de 2%, ce que ne permet pas la pompe des LTx.
gavroche75018
=D> Ok pour tous les conseils
Bonne fin de journée
