platine allumage AV33
Walter27
Message par Walter27 »
bonsoir, j aimerai savoir si l on peut monter un kit allumage electronique (moryama) sur une AV33 "super standar" j ai vu un exemple en photo sur le site de "mauger", mais le moteur n est pas celui de l AV33..... si quelqu un peut m éclairer, merci et bonne soirée, Stef
Re: platine allumage AV33
pourquoi un électronique sur une av 33 , drôle d idée
enfin , t as quoi comme moteur type av 35 avec sortie de pot latéral ou av 7 sortie de pot central ?
Walter27
Bonjour Sp93, c est pour une question fiabilité et un meilleur éclairage aussi, j ai la sortie latérale sur ma 33
Walter27
Mais c est vrai que c est pas le top sur ce type, j ai plusieurs personnes qui m on mis sur la piste d un moryama.... j hesite en fait....
apparemment le volant est identique entre le moteur av 35 et le moteur av 7 :
le goujon ref 662 est en pas de vis SI ( il me semble que c est du 5 mm donc le pas SI = 0.9 )
et les vis CHC de fixation de platine moryama c est du pas ISO M5 en 0.8 donc incompatibilité ....
retarauder le pas SI en ISO c est pas une bonne idée ( au pire mettre un hélicoil )
on doit pouvoir trouver des vis de 5 en pas SI avec tête fendue tournevis pour remplacer les classiques vis allen de fixation moryama
ces vis devront être collées au loctite pour d un empêcher le desserrage et assurer l étanchéité
faut aussi contrôler que la platine moryama se monte bien sur l ancien carter av 35 , ça se trouve faut passer un coup au tour ou à la fraiseuse
Walter27
Merci pour les infos, je crois que je vais opter pour l origine, on doit pouvoir trouver des pièces de bonnes qualité sur le net, a la rigueur mettre une bonine H.T externe....
oui c est ce que je ferais en premier et aussi montage d un condo Fluky magik
Walter27
Merci Sp, aurais tu les ref ou lien de ce que je pourrais monter sur ma platine.... merci a toi, bon week-end, stef
pour le condo :
http://www.ajcshop.fr/
Walter27
Merci SP, j ai envoyé un message :wink: :wink:
Walter27
Quelle marque serait de qualité pour les bobines HT et BT sur mon AV 33.....
bobine ht refab wovi ( docs ici : https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... hp?t=30001 )
bobine interne , faudrais trouver une bobine avec la ht cramée et virer la partie ht
Walter27
Re SP, est ce que cette bobine peut faire l affaire ?
ça peut marcher mais je les connais pas assez celle ci
Pas de souci à part l'esthétique
