Bulle d'air dans durite d'essence Cady, que faire?
Bonjour a tous,
Suite à un nettoyage carbu et changement de la durite d'essence de ma cady m1, j'ai du mal à monter en régime, comme si elle tournais au ralenti.
J'ai bien sûr vérifier le montage du carbu, le flotteur, etc.. rien de bizarre. Par contre j'avais eu un problème en faisant la durite d'essence, la neuve ce pinçait alors je l'est faite plus longue, mais mon problème est peu être la?
Avec la cuve pleine ca demarre nickel et ça roule bien mais très vite elle broute et ce mets comme au ralenti, j'ai remarquer une bulle d'air dans la durite d'essence, j'ai beau la purger elle revient en roulant.
Avez vous des idées? Merci
Ps: je vous met des photos
Re: Bulle d'air dans durite d'essence Cady, que faire?
Personne n'aurais une piste? Dommage. je vais demain chercher une durite un peu plus rigide peu être qu'elle ne se pincera pas et que je pourrais la raccourcir affaire à suivre
salut
ça ne pose pas de soucis la bulle d'air ça peut arriver
par contre l'essence ne vient peut-être pas assez vite
as-tu essayé de souffler dans la durite pour voir si ça passe bien dans le sens réservoir ?
as-tu un filtre dans le carbu au niveau de l'arrivée d'essence ? peut-être partiellement bouché ?
as-tu essayé en desserrant ton bouchon d'essence pour laisser une prise d'air ?
est ce que ça tourne mieux en laissant le starter ? (prise d'air ?)
Alors, le filtre a essence est inexistant.
L'essence coule bien par le couvercle de cuve quand je le dépose. Ce qui me paraît bizarre c'est que cette bulle d'air ne bouge pas quand je pousse mon robinet, ça devrais quand même bouger et déplacer l'air si de l'essence passait?
J'ai regarder les mises à l 'air libre et essayer de rouler réservoir ouvert, rien n'a fait.
Le starter n'a pas d'incidence sur le régime.
Vraiment on dirais que l'essence arrive en très petite quantité.
Alors que ça coule bien, même en sortant le gicleurs par-dessous ca pisse bien.
Salut !
Symptômes qui arrivent après nettoyage du carbu ?
Si oui, il faut redémonter, vérifier et passer un coup de soufflette dans tout les conduits, tu as peut-être une crasse qui bouche quelque part.
Dans quel état est ton réservoir ?
t aurais de la durite noire comme dans le temps tu l aurais pas vu la bulle
Le réservoir est légèrement piquer mais été entièrement vidé et nettoyer y'a genre 2 mois.
Oui je suis d'accord qu'avec une durite noir je verrais pas la bulle mais je n'aurais non plus aucune piste puisque montage carbu nickel et essence qui coule quand c'est débrancher.
Je vais souffler tout ça et essayer de raccourcir la durite quand même car les symptôme sont apparu après le changement de la durite, j'avais fait un essai rapide de la mob après le nettoyage et ras, après j,'avais pas fait un gros tour donc j'etait dans le doute.
t as regardé si la mise à l air de ton bouchon est pas obstruée ?
si tu dévisse le gicleur ça coule bien ?
Quand je desserre le gicleurs l'essence coule bien, la bulle ça purge et ça repart pour 400/500 m.
Mais lorsque que je purge, la bulle descent lentement jusqu'au coude de la durite puis après ça file. Ma durite n'est pas pincer mais je me suis demander si elle ne faisait pas une sorte de point bas qui emprisonerais de l'air, en vrai c'est peu probable car la bulle apparaît vers le haut de la durite et devrais logiquement remonter au réservoir si il y'avais un point bas, ou rester dans le bas mais du coup serais aspirer par la cuve, donc je reste septique.
Je vais remonter pour souffler et contrôler, ça ne mange pas de pain. Certains conseils un bain bouillant avec du vinaigre pour décrasser un carbu, que pensez vous de cette technique?
Et pour le bouchon, réservoir ouvert ca le fait aussi donc peu probable mais je peu regarder
Mes carburateurs je les nettoient toujours avec du vinaigre dans une casserole et je laisse environ 5 minutes à bouillir sur un petit réchaud électrique que j'ai acheté pas cher pour ce genre de travail.
J'utilise aussi des durites transparentes mes mobs, et ça fait toujours une bulle dans la durite à l'arrêt en tous cas (quand je roule je ne sais pas car je regarde devant moi )Ton problème ne vient pas de là.
Durite trop longue qui se pince, oui c'est possible, sinon tu as peut être mal remonté ton carbu, ou en le nettoyant bouché un orifice éventuellement.
Ma chaine YouTube => CLIC
Merci pour vos réponses je vais remonter je vous tiendrais au courant
Salut
Regarde à nouveau le carbu, rien a voir avec le tuyau d essence
Le flotteur est il dans le bon sens ? avant démontage sa fonctionnait ?
Salut désolé pour le temps de réponse.
J'ai suivi vos conseil et j'ai renetoyer le carbu, par acquis de conscience j'ai aussi raccourci la durite.
La brêle marche mieux mais le problème revient après 1km environ.
Je me demande maintenant si je n'est pas un problème d'étanchéité moteur?
Le flotteur est pointé en haut je pense que c'est le bon sens mais je peu me tromper
Oui c'est bon pour le flotteur.
