allumage sur L75 ?
allumage sur L75 ?
est ce qu on peut mettre un allumage rupteur sur une L 75
normalement je pense que oui , à moins que le carter soit spécifique la dessus ?
ERNEST JORGE
Re: allumage sur L75 ?
Message par ERNEST JORGE »
Comme tu le sais, d'origine, sur la L75 il y a trois bobines : l'induit d'éclairage (gris) sûrement en 25W pour code/phare, l'induit alimentation clignotant et l'induit alimentation allumage électronique.
Si tu veux installer des rupteurs il te faudra enlever l'induit alimentation allumage et installer et visser les rupteurs à la place de la borne relais.
Le condensateur quant à lui prendra la place du capteur.
Pour l'induit d'allumage, le plus simple c'est de remplacer l'induit des clignotants par un induit d'allumage à rupteurs, mais tes clignotants ne fonctionneront plus.
J'ai fais ce type de montage il y a quelques années avec ma D75 qui était à allumage électronique, elle tourne toujours, mais c'est vrai que je n'ai pas eu le problème des clignotants, vu que le modèle en est dépourvu.
D75 et L75 même carters moteurs ?
ERNEST JORGE
Moi je dirais que oui. Les deux sont des gros carters et les vilebrequins, excepté la bielle et les axes des pistons (11 mm pour la D75 et 13 pour la L75 ), se ressemblent étrangement. Les roulements de vilebrequins (17X47X14) et les joints spis sont identiques pour les deux moteurs.
moteur L75N.jpg (125.52 Kio) Vu 138 fois
moteur D75.jpg (135.16 Kio) Vu 138 fois
Gege54
Message par Gege54 »
Oui on peut mettre un allumage à rupteurs sans aucun soucis, se sont les même carter que les D75.
Moi j'ai mis un Moryama pour le moment :)
et pour l écrou de vilo t as fait comment ?
avance calée à combien ?
