Choix amortisseur type sebac Vsx et Mir35 : confortable
Pierre13
Message par Pierre13 »
Sur une 51v j'ai lors de sa restoration choisi de changer les amortisseur d'origine uniquement pour le look.
J'ai donné les SEBAC d'origine à un ami et j'ai acheté des RSM à ressort rouge chez Mauger.
J'aime bien le look mais je trouve le comportement vraiment trop raide pour moi ( malgré le fait que j'ai réglé les amortisseur en mode le plus souple possible).
Aujourd'hui j'ai donc envie de changer ses amortisseur et j'hesite entre 2 modèle type SEBAC dispo chez mir35 et VSX.
J'aimerais vraiment quelque chose de confortable et souple comme les amortisseur d'origine.
Quelqu'un a déjà essayé un des 2 modèles suivant ;
Re: Choix amortisseur type sebac Vsx et Mir35 : confortable
les 2 sortes d amortos que tu montre sont des vulgaires amortos à ressorts archi basiques , oublie le confort avec cà
ta 51 c est une v , il te faut des amortos de quelles longueur 280 je crois
mais les amortos ou le ressort est caché , c est vraiment pas terrible niveau confort
soit tu veut conserver le look et là mal au cul
soit tu veux du confort et là faut mettre des amortos hydraulique( mais ressort apparent ) ou à gaz
en hydraulique d origine motobec , les amortos des 92 gt qui sont à la bonne longueur et pas mal
Pierre13
Merci pour ton retour,
Je cherche le confort ( surtout mieux que mes rouges en fait).
Tu en pense quoi de ceux la ?
déja ils sont hydrauliques , après peut être que les ressorts sont durs ?
beaucoup de personnes qui retapent des cyclos et des 50 cc montent des MKX comme ceux ci :
https://www.caferacerwebshop.com/fr/jeu ... A0QAvD_BwE
c est spécifié pour cyclos de faiblepoids , donc je pense que le ressort est pas trop dur ?
98 sommet
Message par 98 sommet »
@sp93, sais-tu s'ils sont hydrauliques? je ne vois rien de spécifié sur l'annonce?
j ais cette page tirée de leur catalogue :
et ça :
un peu de docs ici :
https://www.sip-scootershop.com/fr/prod ... e_90297000
https://www.mofakult.fr/fr/amortisseur- ... noir-24768
hydraulique ? je pense que oui
TobecMania
Message par TobecMania »
J'en ai acheté un paire récemment je confirme ils sont bien hydrauliques
Un amortisseurs avait légèrement suinté l'huile pendant le transport ce qui laisse présager de la qualité de fabrication...
A priori ils sont tarés assez ferme mais ça sera à voir à l'usage je les ai pas encore montés
