poulie refabrication
svenfilip
Message par svenfilip »
Salut à tous,
Pour mon 51 Lee cooper il me faut retrouver une poulie noire. Au cas où je n'en trouve pas une d'origine, qu'est ce que vous me conseillez en rafabrication ?
J'ai vu que certaines étaient marquées renforcées, les roulements sont INA ou FDM...
Merci d'avance pour vos retours d'expériences : je précise que je cherche une poulie avec pignon amovible.
Amicalement
Philippe
CARPE DIEM :D
51 super spéciale 84, 51 black, 51 trail, 51 lee cooper
Pierre13
Re: poulie refabrication
Message par Pierre13 »
La meilleure refab pour moi c'est la Doppler Open.
98 sommet
Message par 98 sommet »
Oulala, c'est la loterie, j'ai changé celle d'un pote par une noire avec position vélo, c'est une catastrophe, elle a fini à la benne en 800kms #-o
d'abord elle était toute voilée et très mince, pas équilibrée, le système de crabot prend du jeu, ensuite la manette plastique se casse, enfin ce sont les cages à aiguilles qui ont fini par exploser et bloquer la poulie sur l'axe!!! (ce n'est pourtant pas faute d'avoir graissé)
j'ai finalement remonté sa vieille en réparant l'accroche du ressort qui avait sauté et remonté des douilles à aiguilles neuves, plus emmerdé depuis.
Les Doppler n'ont pas le look d'origine (ni la position vélo, quoiqu'on n'en aie plus besoin de nos jours) et si la chaîne bat de trop, elle s’abîme beaucoup à l'intérieur, enfin, remplacer d'office la vis d’entraînement par une avec classe de qualité élevée (10.9 ou plus) ainsi que l'écrou par un inox par exemple et monter au frein filet (très important) Néanmoins si ta poulie d'origine est manquante ou irrécupérable, ça sera toujours plus solide que ces merdes de refab en cochonium...
svenfilip
Salut,
Je recherche bien sûr une poulie au look d'origine.
Donc qu'il y ait des m..des chinoises je n'en doute pas. On connait la qualité asiatique, qui s'est traduit sur mon 51 black par un cache variateur qui a tenu moins d'un kilomètre ! (heureusement on me l'avait donné à l'achat...).
En grattant sur le net, j'ai vu qu'il y a chez vsx la marque transval qui, si je ne me trompe pas, ne fabrique pas en chine. Mais j'hésite quand même...
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-1623.htm
CARPE DIEM :D
dans le temps Transval faisait de l adaptable qui s adapter bien e tpa sproduit en chine
maintenant c est + - de la fiente comme les autres
c est même préciser !
"Produit de qualité correcte, un léger voile peut subsister."
déja le pignon est mal usiné , toutes les chaines ne rentrant pas et j en ais une de poulie qui s est ouverte en 2
en pas beaucoup de kilométre
y as aussi ceux là pas mieux ni pire ...fabrication chinoise pour RSM
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-1110.htm
les version alu sont mieux :
https://www.ebay.fr/itm/275067299231?mk ... d_source=1
et les doppler open top , c est sur c est plus d origine avec ça ....
mart1959
Message par mart1959 »
Sur une poulie noire monté sur une 51V, je sais plus la marque, j'ai fait moins de 100km, elle s'est ouverte en deux" au soudures par points" :cry:
oui ça as fait pareil pour moi ....c est con elle tournait presque " rond "
TobecMania
Message par TobecMania »
Pièce d'origine :
90 balles pour une poulie en ferraille avec le système d enclenchement qui épouse pas bien les dents du pignons .....
moi je passe mon chemin
d ailleurs que est ce qui prouve que c est du vrai MBK
n importe qui peut faire des blister éstampillé MBK avec de la daube dedans
soi disant origine :
https://www.maxi-pieces-50.fr/product/p ... destockage
soi disant renforçé :
bizarre MBK faisait des poulies " normales " pas des renforcées ...
98 sommet
Ça ressemble beaucoup à de l'origine, en tous cas au moins celle avec crabotage du pignon. Après on peut dire que c'est au moins bien lisiblement mis en avant, le code barre d'origine avec un stock limité faisant bien penser à ça.
Si c'est vraiment le cas, mieux vaut y mettre le prix une fois pour toutes.
TobecMania
Oui exactement
Au vu de l'emballage ça doit pas être du made in France peut-être du Beldeyama Turkey
Si toutefois c'est le cas on ne peut pas râler parce qu'on a du chinois merdique pas cher
Et râler encore parce quand on a le produit de qualité plus cher
Faut arrêter un peu
svenfilip
Du coup, compte tenu de vos différentes remarques, j'ai acheté le modèle présenté comme étant d'origine en me fiant sur la référence que l'on retrouve sur les catalogues de pièces détachées d'époque. Je croise les doigts...
Et en plus, j'ai regardé leurs autres références, et à de très rares exceptions, elles sont qualifiées d'adaptables.... alors...
Merci à tous !
Philippe
CARPE DIEM :D
98 sommet
Tu nous diras ce que ça donne des fois que ça puisse servir à d'autres, c'est une info à partager!
