Allumage électronique sur au 32 de 54
Réglage, bougie...
Boblebouffi
Message par Boblebouffi »
Bonjour a tous
Je voudrais savoir si il est possible de monter un allumage électronique sur mon au 32 afin de la fiabiliser ?
JM87
Re: Allumage électronique sur au 32 de 54
Message par JM87 »
Salut, pour l'avoir essayé, oui ça monte. Mais ça fait quand même visuellement bizarre à mon goût.
Par contre tu peux très bien la fiabiliser avec un allumage classique a rupteurs et surtout un bon condensateur électronique.
Personnellement, après avoir galéré avec les allumages d'origine (bobines HT internes), j'ai équipé mes deux tubulaires, au32E et av54 d'allumage de n40 ( plus récents) et elles se portaient à merveille, j'avais dissimulé la bobine HT externe entre le cadre et le garde boue arrière.
Elles démarraient au quart de pédale et faisaient sans broncher les balades de 30-40kms que je faisais avec. Je fatiguais des vibrations avant d'avoir vidé le réservoir, c'était deux vraies chamelles.
JM87
Message par JM87 »
C'est bon à savoir du coup.
J'avais hésité à en acheter une mais j'avais peur d'acheter une chinoiserie qui claque peu de temps après surtout que c'est pas donné.
J'avais trouvé des allumages complets plus récents en bourse du coup j'étais parti sur cette solution.
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Oui, j'ai deux machines avec ces bobines de chez Mauger et RAS sur la fiabilité.
jerome17170
Message par jerome17170 »
Pour les bobines oui par contre rupteur condensateur chez mauger c'est du chinois et de la daube pour l'avoir tester collier condensateur qui ne tiens pas et jeux important pour le rupteur.
Depuis j'ai commandé un condo à Fluky mais le rupteur c'est compliqué.
Tonyton24
J'ai commandé des rupteurs av7 chez mir35 il y a peu, j'ai été surpris de ne pas avoir de jeu. \:D/
Pas encore essayé vraiment je ferai un retour.
