Cylindre, culasse et piston inconnu
BreizhKiM
Message par BreizhKiM »
Bonjour a tous, je viens d'acquérir un lot de pièces dans lequel ce trouve cette ensemble piston, culasse et cylindre que je ne connais pas, certaines pièces dans le lot sont estampillées AU44 mais ça n'a peu être rien à voir.
Je vous mets des photos, merci de vos réponses!
TOBEC09
Re: Cylindre, culasse et piston inconnu
Message par TOBEC09 »
C'est du AV7
A chaque problème il y a trois solutions :
La bonne, la mauvaise, et la mienne :D
BreizhKiM
Ok super merci
c est du banal cylindre rond type avec saignées AV7
suivant la hauteur d échappement tu seras fixé sur le type exact de cylindre :
Pierre13
Message par Pierre13 »
Super ton doc =D>
C'est toi l'auteur des annotations en rouge?
oui , c est peut être pas archi juste , corriger si besoin
BreizhKiM
Super merci. Super doc je conserve ça ;)
Ca correspondrait avec la 2e ligne, donc pas mal de modèle ;) mais ça correspondrait avec les pièces estampillées au44.
