Graissage bas moteur M3
BreizhKiM
Message par BreizhKiM »
Bonjour dans un lot j'avais ce bas moteur M3 qui semble être pour PRTSG le g du graissage externe je pense.
Pensez vous que cela puissent tourner sans le graissage externe? En bouchant l'arrivée par exemple. J'ai remarquer qu'il y'avais 2 trou de graissage dans le bas moteur comme sur le m3 classique et sur mon m1 j'en est qu'un seul, le graissage serais t'il suffisant par ces 2 trou?
Merci de vos réponse je vous mets des photos.
Re: Graissage bas moteur M3
Tu peux tourner au mélange sans souci.
BreizhKiM
Super nouvelle ça! Ma cady sera bien plus fiable
le M1 as qu un trou car y as qu un roulement de vilo , montage un peu à la con d ailleurs
mais il me semblait que le roulement des M1 était graissés à vie d ailleurs , bizarre ....
BreizhKiM
Beaucoup de roulement sont "graisser à vie" mais la vie de la graisse est moins longue que celle d'un roulement ;)
larosaie
Message par larosaie »
De quel type est la pompe ? à engrenages ?
Si c'est à engrenages, n'est il pas judicieux de déposer les deux pignons.
BreizhKiM
La pompe??
Le truc plus ou moins triangulaire devant le carter moteur droit
larosaie
CADY M3 pompe de graissage m.jpg (94.36 Kio) Vu 377 fois
BreizhKiM
Ca c'est vide. Juste une tige avec une sorte de goupille.
Je pensais que le graissage ce faisais pars suintement le long du joint spi.
Je pensais d'ailleurs le graisser et le fermer en mettant une vis à la place de l'embout de durite. Qu'en pensez vous?
Que du bien
BreizhKiM
Super! je commande des roulements et je remonte ça!
Pourquoi ne pas utiliser le graissage séparé? On voit régulièrement passer sur les annonces le réservoir d'huile qui passe dans le cadre de Cady.
elle marche comment la pompe la dessus ?
willy 44
Message par willy 44 »
Bonsoir à tous, oui je suis d'accord avec Pierre ! Pourquoi supprimer le graissage séparé ? Des Cady avec graissage séparé ce n'est pas si courant et ça fait le charme de ce petit cyclo !
Adhérent MCF
