Jantes à bâtons polymecanique
Bonjour, j'ai 2 jantes polyméca auxquelles il manque tambours et flasques de frein, AV et AR.
Pouvez vous m'indiquer SVP, Quel modèle je peux choisir (éventuellement chez quel vendeur) pour les équiper et pouvoir les monter sur ma mob .
Quelle couronne dois-je mettre sachant que je vais les monter sur ma 88.
En vous remerciant par avance, bon dimanche à toutes et tous
Tino
Tino
88 -881 avec remorque - 881 sans remorque -51V et la petite derniere une salsa à restaurer...
Re: Jantes à bâtons polymecanique
va falloir un peu adapter , vu que c est jantes n ont jamais été montées d origine sur 88
déjà c est lesquelles que tu as ?
y en as eu 36 sortes faudrait des photos
ceux des 51 v
ceux des 51 super
ceux des M16
ceux des 92 gt
faudrait des photos pour identifier
si c est pour 51 v normalement celle avant va peut être aller direct sans modif et peut être aussi l arrière ( voir l ancrage du frein ?)
si c est 51 super , flasque avant incompatible , pas du tout le même ancrage
si c est de m 16 , t es dans le brun , ça va sur rien
si c est de 92 gt , t es aussi dans le brun ....
ceux des 51 v
ceux des 51 super
ceux des M16
ceux des 92 gt
Merci du retour, mais je ne sais pas poster la photo ici, j'ai trouvé celle là sur internet, on dirait vraiment les mêmes.
https://img.leboncoin.fr/api/v1/lbcpb1/ ... e=ad-large
celle en photo c est une jante arrière de 92 gt ( avec couronne de 39 dnts )
ça iras jamais sur une 88 ...ou alors faudra vachement bricolé celle ci sont de 51 super
vu sur le bon coincoin :
paire :
https://www.leboncoin.fr/offre/equipeme ... 2588511085
jante avant :
https://www.leboncoin.fr/offre/equipeme ... 2572163585
celle ci est de 92 gt ( flasque de frein quasi introuvable ... )
https://www.leboncoin.fr/offre/equipeme ... 2496471921
en fait y as eu 2 largeur de jante 1.35 et 1.6 et plusieurs sortes de moyeux incompatibles entre eux
un flasque arrière de M16 iras pas sur l avant d une 92 gt série 2 pourtant les 2 en 100 mm .......
80 mm sur les 51 ( 2 sortes de flasques avant )
80 mm à l avant et 100 mm à l arrière sur M16
disque au début puis tambour en 100 mm à l avant et 100 mm à l arrière sur 92 gt
paire :
jante avant :
ok, il y a des numéros sur les jantes, est-ce que cela peut m'aider à savoir sur quelle mob elles allaient ? merci.
EWM 1/1.6-17 DOT
apparemment d'après la personne qui nous les as fournies elles auraient pu être sur une 51 magnum ,quizz ...
Quelle est la différence entre polymecanique et grimeca svp?
merci de votre patience et de vos conseils pour m'aider.
EWM 1/1.6-17 DOT
le numéro que tu donne indique que la largeur
sur les 51 magnum c est des Griméca série 2
en fait :
sur les premières 51 v et 51 super c est des Polymécaniques 6 branches
ainsi que sur une version des M16 et sur toutes les 92 gt
puis on passe aux jantes 5 branches doubles Griméca , moyeux Bassano en 90 mm
sur les 51 super noire version 2 et pleins d autres 51 ( sable dorée ou blanche ) , dont la 51 cf ( celle en jaune) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
en 1987 sort la 51 magnum liquide , et aussi les nouvelles jantes Griméca 3 branches doubles ( en jaune)
qui seront aussi montés sur les 51 magnum racing mr1 , hard rock et cie : ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
sur les magnum xr sortiras des nouvelles jantes en hélices ( je les connais pas bien celle ci )
au fait pourquoi vouloir mettre des jantes Polymécanique sur une 88 ?
en fait :
Effectivement, sur mes 92GT les jantes sont en 17 x 1.6 de large
PS : si tu t'en sépares fais moi un MP
Ce sont des 6 branches (doubles) mais je ne sais toujours pas mettre les photos ici, desolée.
cela ne me dit pas si on peut les monter sur la 88 et surtout quelles flasques je dois acheter... parce que si je dois investir dans pneus/chambres/tambours et flasques, autant que je puisse les monter sur la mob
j'ai mesuré le diametre du trou du moyeu 80mm. et la couronne a 56 dents
j'ai du mal à comprendre pourquoi elles ne pourraient pas se monter mais je vous crois.
Pardon je n'ai pas répondu à la question pourquoi mettre ces jantes sur une 88..
en fait c'est la 88 de mon mari, il veut y mettre des jantes à bâton.... et s'obstine pour avoir une bleue qui ressemble à celle de ses 14 ans (il en a juste 67 aujourd'hui...lol)
Il a eu l'opportunité d'avoir ces jantes, alors bien entendu il veut les monter sur la mob, et comme il ne connait rien à l'ordi, c'est moi qui fait l'intermédiaire ici.
Perso ma 51 a des roues à rayons et ça me convient très bien .... du moment que ça roule et qu'elle suit pour les balades hebdomadaires.
y jamais eu de jantes Polymécanique en alu sur une bleue .....
bon pour la roue avant : l éclaté est celui des 51 super avec le flasque qui va pas .....
j ais pas l éclaté du moyeu de 51 v ( dont le flasque doit aller sur une fourche de 88 ) , juste la photo d une machine de pierre turlan peut etre que les flasques de roues avant à rayons de 50 v peuvent se monter , à voir
celui ci doit peut être aller :
https://www.leboncoin.fr/offre/equipeme ... 2587020772
pour l arrière : celui ci aussi doit peut être aller :
https://www.leboncoin.fr/offre/equipeme ... 2587013811
pas oublier que d origine la 88 a un frein arrière en 100 et mettre des roues de 51 en 80 ça freine moins ....
ok je note tout ça et je transmets, mais Monsieur est têtu..., donc en fait n'importe quelle flasque en 80 va aller dans le trou mais pas forcément correspondre à l'arrivée du câble de frein et surtout à la fixation sur la fourche.... et là on ne parle que de l'avant....
je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps, désolée.
en gros oui c est ça
https://www.leboncoin.fr/offre/equipeme ... 1742340166
Personne ne t'a répondu, mais pour mettre des photos c'est tout simple: sous le cadre réponse, clique sur l'onglet "fichiers joints", puis "ajouter des fichiers"!
Bonjour et merci pour toutes ces infos.
pour joindre les fichiers, franchement je n'avais pas vu, désolée...mais voici donc la photo des jantes en question. nous continuons nos recherches de pieces compatibles grâce aux copains qui ont un peu de stock ....
Bonne fin de journée à tous.
- jantes 2.jpg (72.22 Kio) Vu 167 fois
bon pour moi c est ni de 92 gt ni de m 16
ça serait soit de 51 v ou 51 super
les flasques du bon coin que je t ais indiqué devrait convenir
