Ce week-end c'était démontage
Suite à un post sur le forum je me décide à sortir le moteur
Donc on commence par enlever le réservoir, la selle et la ligne d’échappement.
Je me décide à enlever le bouchon pour vidanger le bas et là les problèmes commencent,
Impossible de dé serrer ce bouchon et à force le bouchon est abîmé.
Je me résigne à le sortir quand même (merci au tuto)
La bête sortie
On commence le démontage
Pour le moment le moteur est dans cet état,
Pour l'huile j'ai dé serrer le carter du bas pour laisser l'huile s’écouler,
Il me reste les parties latérales à enlever vis plate qui semble être bien serrées. Je vais regarder sur le forum si une astuce est possible.
Motobecane z46c Arnaud82
- IMG_0444.jpg (87.82 Kio) Vu 498 fois
Re: Motobecane z46c Arnaud82
Bonjour.
Tournevis à chocs, sans hésiter. Paradoxalement c'est le moins violent.
Pour le bouchon aussi d'ailleurs. C'est une douille de 21. Et il est en alu, donc fragile...
Pire que ça, il est en zamak, mais il existe des refabrications en alu.
Je n'ai pas osé trop forcer sur le bouchon mais il est quand même dans un sale état,
Il ne me reste plus qu'a trouver un tournevis à choc
La suite au prochain épisode
Si vraiment il est HS et sacrifiable, petite entaille au burin ou bédane sur la tête dans le sens du dévissage et essayer de le dévisser...Bon courage.
Quand tu démontes les carters, n'oublie pas qu'il y a une longue vis traversante dont la tête est côté allumage et le taraudage côté embrayage, tant qu'elle n'est pas dévissée le carter d'embrayage est accroché.
Merci je vais faire attention
