Motobecane 50v qui rame .
Réglage, bougie...
Vora
Message par Vora »
Bonjour à vous tous , je solicite à nouveau votre aide , j'ai remonté ma 50v , et j'ai besoin de savoir dans quel ordre faire les choses afin de régler mon souci.
La mob démarre au quart , tient le ralenti , et redémarre aussi à chaud .
Mais elle rame en vitesse max , env 40 km et s'écroule en bosse .
L'écart bougie est OK, des rupteurs aussi.
Mélange à 2 % ,
Bougie noire très rapidement .
Je dois vérifier le calage de l'allumage. Pas fuite au joint du moteur , j'ai envoyer du nettoyant frein et RAS .
je dois réduire la taille du gicleur si j'ai bien compris ?
Mais je n'ai pas de référence, pouvez vous me dire l' avance à lallum que dois trouver et mettre si besoin .
Quand au gicleur , je vais démonter celui ci et de combien dois je descendre sa taille ?
Donc En 1 er vérifier l'allumage je suppose
Puis jouer sur le gicleur ?
J'ai bon ?
Merci d'avance
Re: Motobecane 50v qui rame .
Oui, commence par le calage, 2mm avant PMH.
Vois aussi la qualité du condensateur.
Quelle bougie et quel antiparasite ?
Vora
Message par Vora »
Merci fluky de ta réponse, le condo c'est un des tiens , c'est bien non ? 😛.
Pour la bougie , je regarde demain soir , l' anti parasite est un ngk neuf de chez vsx , j'ai aussi essayé un vieux modèle métallique avec le même résultat..
Je vais vérifier demain normalement le calage de l'allumage . Tu me dis 2mm avant le pmh ,
Es ce une cote ultra precise ou lon peut tolerer un petit écart s et si oui de combien ?
Merci beaucoup
quel carbu origine ou plus gros ?
Vora
Message par Vora »
Bonsoir ,
Mon carburant est un gutner ar 12 , donc origine , avec un gicleur de 225 .
Es ce le gicleur d'origine ?
Merki les gars
Quel carbu as tu?
Oui, donc il n'est pas à changer, il faut chercher ailleurs.
Vora a écrit : 11 mars 2024, 20:33 Tu me dis 2mm avant le PMH, est ce une cote ultra précise ou l'on peut tolérer un petit écart et si oui de combien ?
Cette cote est précise, on peut éventuellement tolérer ± 0,2mm, mais ça risque de dégrader les performances.
bougie quelle marque , quel indice ?
carburant ?
pot décalaminé ?
Vora
Message par Vora »
Bonjour , merci à tous de m'aider,
Pour la bougie , je vous l'indique ce soir , j'en ai plusieurs,
Le carburant c'est du 95 siphoné de la moto , ce dernier a au moins 3 ou 4 mois .
Huile 2% synthèse..
Voici la taille du gicleur présent sur le carburant, 225 0.5 il me semble .
Essaie avec du 98 neuf
Vora
Message par Vora »
Merci , oui je vais essa avec du 98 .
Mon gicleur est il celui d'origine ?
La petite pièce vissée sous le diffuseur avant le gicleur , à telle un indice de taille ou es ce un "modèle taille unique"
joliemob
Message par joliemob »
Bonjour Vora,
Oui, c'est le bon gicleur d'origine mais qui ne servait à l'époque que pendant le rodage; il était ensuite remplacé par un 220 placé en réserve dans un logement spécifique intégré dans la boite à air.
+1 pour le 98 et plus encore pour de l'Excelium de chez total (garanti sans éthanol)
Vora
Message par Vora »
Cool , merci pour l'information , donc mon 225 ne devrait plus être dessus la mob .
Il me faudrait un 220 ou la taille en dessous soit 215 ???
J'ai une autre mob avec un av7 , je vais comparer et essayer .je trouve souvent des réf de gicleurs avec des chiffres plus proche de 48 , 50 , 54 ..... il y a des. Correspondances ?
Ton gicleur est de type 581 B
