Bonjour, question simple, est ce qu'un vilebrequin en T d'av10 passe sur des carters av7 ?
Sinon que faut-il regarder pour mettre ce vilo sur un av7 et allumage à rupteurs ?
Vilebrequin en T av10 av7
Re: Vilebrequin en T av10 av7
si tu multiplie le nombre de vilebrequins par le nombre de carters, tu arrivera à la conclusion que "ca dépend".
les derniers vilebrequins sur les premiers carters, ca va coincer, mais avec un coup de lime, ca passera.
maintenant, pour tous les modèles motobecane/motoconfort les vilebrequins sont les mêmes que ce soit allumage à vis platinées ou allumage électronique.
- Tonyton24
Merci pour ta réponse, c'est bien ce que j'ai cru comprendre que "ça dépends". Bon ben va falloir que j'essaye ça.
- 98 sommet
si tu as des carters av7 dits "tous embiellage" avec transferts pointus, tout passe notamment les masses pleines. Pour les autres plus anciens je ne pourrai pas me prononcer, c'est à présenter avec des faux roulements peut-être? ça évite une chauffe des carters.
- Tonyton24
Oui je vais essayer avec des faux roulements. Merci.
