Rayonnage
Rayonnage
Bonjour à tous
Après une jante avant refaite facilement en rayonnage je me lance dans la deuxième roue hélas la c est le bordel rien ne va plus ….
Je rayonne avec le bon moyeu les bons rayons et le bon cerclage puisque tout est d origine
Le soucis : une tension de rayon une fois que j attaque le 2 eme côté et un moyeu qui ne ce centre pas lors de la mise en place des rayons . J ai mit des photos qui expliqueront peut être mieux que mes propos .
J ai bien et pense avoir réalisé la bonne mise en place des rayons suite à des photos prises avant le démontage et de plus une jante d origine à proximité pour m aider
Merci pour votre aide car une journée à mettre 36 rayons et de plus pour arriver à rien ça épuise
Amicalement
Amicalement
- IMG_2421.jpeg (125.96 Kio) Vu 478 fois
- IMG_2420.jpeg (153.56 Kio) Vu 478 fois
- IMG_2419.jpeg (119.2 Kio) Vu 478 fois
- 98 sommet
Re: Rayonnage
Tu as dans les fiches atelier le tuto rayonnage d'une roue pour les nuls qui m'aide beaucoup. Je mets le tuto sur le pc, à mesure de l'avancement je visionne les photos et ça marche à chaque fois.
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... php?t=8068
- TobecMania
Re: Rayonnage
Sur la photo j'ai l'impression qu'il y a un rayons à l'envers ? (2 têtes vers l'extérieur)
Peut-être un effet d'optique ?
- Tonyton24
Re: Rayonnage
Continu de mettre tous les rayons et "masse" les puis essayes de faire une tension régulière de chaque rayon. Tu peux par exemple compter le nombre de tours que tu visses sur chaque tête.
Re: Rayonnage
Merci à toi 98 sommet je vais suivre ton conseil c est vrai que sur pc c est beaucoup mieux
Tobecmania bonne remarque mais je pense pas après autant de démontage et remontage mais je vais malgré tous regardé
Tonyton24 j ai pratiqué ce « massage « hélas non la tension est toujours là
Allez on baisse pas les bras pour cette jante…
Re: Rayonnage
Bonjour.
Le problème c'est que sur le tuto il n'y a plus de photos...
Re: Rayonnage
t as la roue avant , ben observe comment c est monté
Re: Rayonnage
Petit retour sur cette roue qui demande qu a rouler
J ai tous re démonté re essayer cogiter et j ai peut être un indice qui va peut être réveiller les spécialistes des rayons
Sur mes 2 photos jointes on s aperçoit que sur les rayons extérieurs je ne peut pas plus les approcher …
Les 4 çm notifier sur la photo correspondent au moment je doit forcer pour les approcher
Est il normal de forcer autant ?
Pour les rayons intérieurs tout va bien
Merci pour vos réactions
- IMG_2424.jpeg (101.7 Kio) Vu 329 fois
- IMG_2425.jpeg (100.3 Kio) Vu 329 fois
- Tonyton24
Re: Rayonnage
Je ne sais pas si c'est le cas mais est-ce qu'il n'y aurait pas une différence de rayons entre intérieurs et extérieurs ou même une différence entre côté gauche et droit ?
Re: Rayonnage
t as démonté pour polir le moyeu et tu remonte moyeu et rayon d origine ?
Re: Rayonnage
sp93 oui j ai démonté pour polir le moyeu
Je confirme bien moyeu d origine et rayons d origine
tonyton24 je vais mesurer tous les rayons qui sont d origine
Re: Rayonnage
Re: Rayonnage
si c'est la la roue que tu a démonté pour la nettoyer il n'y a pas de raison pour que tu ne puisse pas la remonter
commence par mettre le cerclo sur une table ,trou de valve vers toi . tu mets le première rayon dons la tête et a l'extérieur du moyeu dans le 1 er trou a droite de la valve puis tous les 4 trous ( 9 rayons ) puis tu croises les neuf autres rayon( c'es un croisement de 2 ) écrou très peut visé . tu retourne la jante et tu répète la même opération . a la fin tu serre tout tes écrous jusqu'à la fin du filetage des rayons ( pour repère équilibré des serrages ) puis si il y a encor du jeux tu serre un tour par un tour .cela te permettras de n'avoie quasiment pas de saut et reste plus qu'a faire le voile ( avec cette méthode je mes 30 minutes a rayonner réglages compris quand tous ce pas bien ) et le problème pour ton rayon sur le quelle tu doit forcer et certainement que tu a déjà trop mis en tension les rayon que tu a déjà posé et tu na plus assai de jeu pour les mettre facilement
Re: Rayonnage
Sp93 merci pour la documentation et l éclate du prior en 100
J ai exactement la même doc et la longueur des rayons est à 160,5 version 93 DL ,mes rayons font bien 160 ,5
Pour info les rayons de devant sont à 162 et tout ça moyeux prior 100 avant et arrière
Chris chrome : je vais faire un essai et point par point comme tu me l a évoqué mais les fois où j ai déjà rayonné cette jante et semblable à ta méthode
Je revient sur ma photo prise où j explique la difficulté de pourvoir serrer les 2 rayons et auquel je doit forcer à partir de 4 cm , c est pas normal cette situation ???
- IMG_2435.png (76.1 Kio) Vu 255 fois
- IMG_2433.jpeg (54.32 Kio) Vu 255 fois
Re: Rayonnage
les rayons sont plier a 90° quand on rayonne on vas au delà des 90°,il et normale que tu les aide a prendre le bon cintre
quand on lie ton réglé on dirais qu'ils sont trop court
