carbu ga 14 gurtner
carbu ga 14 gurtner
quelqu un pourrait mesurer le diametre exterieur d un ga 14 gurtner , ceux qui sont montés sur les 51
est ce qu un filtre de ga 14 peut s adapter sur un sha 14 ou 15 ?
joliemob
Re: carbu ga 14 gurtner
Message par joliemob »
Malheureusement non, 50 mm pour le ga14 contre 59 pour le sha. Même le montage est différent, il faudrait percer et tarauder le sha en plein dans le starter pour accueillir la vis qui fixe le filtre ga14!
merci
c est con , car on trouve des filtres à air de ga14 gurtner monté sur 51
et il est bien plus volumineux que le mini camenbert bruyant livré avec les sha
je me demandais si une greffe filtre gurtner et carbu sha était possible ......
( je sais pas pourquoi mais je déteste les ga14 )
joliemob
Pour compléter la réponse précédente, la confection d'un adaptateur (imprimante 3D ou autre méthode) rendrait l'ensemble sha/filtre ga14 trop volumineux pour être contenu par le carter et /ou l'éventuelle boite à kick, la solution est ailleurs.
Une piste peut-être: la boite à air d'un ad13 973 est encore plus volumineuse (300 CC) mais repose sur une tôle peut-être plus facile à adapter au sha, reste à imaginer un système de fixation fiable.
le truc c est quel le filtre à air pour dell orto version monté sur mbk hard rock par exemple est introuvable ....
sha 14.14 hard rock 1.png (48.87 Kio) Vu 300 fois
sha 14.14 hard rock 2.png (40.26 Kio) Vu 300 fois
joliemob
merci je l’avais pas vu , faut dire que je regarde peu chez eux
la dernière commande faite chez eux , que des trucs adaptables qui s’adaptaient pas vraiment ....
bon c est indiqué magnum xr , j espère que ça passe aussi dans les carters tôles des 51 genre magnum liquide ou hard rock
joliemob
Ils sont en rupture même chez Dellorto.fr. Si la photo est contractuelle ce boitier d'admission ressemble furieusement à ce qui est monté d'origine sur une de mes Hardrock. Si tu leur en prends un, un retour d'expérience sera le bienvenu.
