scanner du microfilm
Revues techniques, Eclaté de pièces, Schéma technique....
yvesb10
Message par yvesb10 »
Bonjour à tous !
Comment scanner des microfilms des machines de notre marque ?
Quel matériel et de quelle façon ?
quelqu'un est équipé, il pourrait me scanner une fiche ?
Merci.
Re: scanner du microfilm
Il existait une photocopieuse Canon qui tirait des A4 à partir des cases des microfiches, mais pour en trouver une maintenant..... On peut faire faire le boulot par des entreprises spécialisées, mais le tarif est à la feuille (pas à la microfiche) et devient vite prohibitif!
au départ je suis allé voir chez un concessionnaire yamaha qui avait encore la machine mais comme elle était dans l atelier
je pouvais pas m en servir ( sois disant pour une question d assurance ) bref c était plié
puis j avais été au service reprographie d une faculté ( y as déja un moment ! )
avec la microfiche des 92 gt - 99 z et 95 tt
le gars qui s en occupé était super sympa , il m as dit que son père travaillait chez terrot aux pièces détachées
on as bien discuté , puis il m as dit que normalement faut un abonnement spécial ,
ça prendrait un moment pour l avoir et que de toute façon il partait en retraite à la fin du mois
il m as dit de repasser le lendemain soir
et là il m as donné un cd des scans de la microfiche et
les impressions papiers , le tout gratos =D>
on doit pouvoir s en sortir avec un scanner qui scanne les négatifs de photo je pense
tu veux scanner quoi ? je pense que tout ( ou presque ) as déja été scanné
J'ai essayé avec plusieurs scanners de diapos, pas concluant ; d'une part la définition est assez pourrie, ce genre de scan présente une définition de 9600 dpi interpolée, c'est à dire la définition native du scanner à laquelle sont rajoutés artificiellement des pixels ; dès qu'on zoome un peu, ça pixellise à mort ; d'autre part, il faut souvent tricher pour arriver à scanner, le support de diapo n'est pas compatible avec le format d'une microfiche et le scan se met en erreur.
Une autre solution est de photographier un lecteur de microfiches, avec appareil numérique et pied photo ; résultat très bon, mais ça met des heures pour ne faire qu'une seule microfiche;
Troisième solution, mais là aussi c'est appareil photo et pied, avec un microscope numérique, résultat très correct aussi, mais le temps passé...
Lecteur microfiches maison.jpg (49.62 Kio) Vu 469 fois
Test microfiche 1.jpg (169.79 Kio) Vu 469 fois
Test microfiche 2.jpg (169.87 Kio) Vu 469 fois
Test microfiche 3.jpg (169.4 Kio) Vu 469 fois
Fluky :
tu crois qu il reste des microfiches qui n ont pas été numérisées ?
yvesb10
La j'en ai une sur les tronçonneuses....
t 40.png (109.11 Kio) Vu 453 fois
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Quelles sont les dimensions des micro-fiches et les dimensions d'une case (environ) à lire ?
Celle des photos ci-dessus fait 148 x 104 (dimensions normalisées 148 x 105) ; chaque vignette fait 5,5 x 6,3
Tonyton24
La vignette est vraiment petite, je ne suis pas sûr de pouvoir scanner ça au boulot. Je vais me renseigner car on a un appareil de numérisation de poinçon.
zed2c
Admin MCF
Message par zed2c »
J'ai essayé aussi de mon côté mais sans succès et comme on l'a déjà dit le temps passé pour un résultat médiocre voir pas exploitable !
si quelqu'un trouve je suis preneur (environ 150 fiches a faire)
Les Tobecs encore et pour toujours
c est con que le gars de la fac que j étais aller voir soit parti en retraite .....
zed2c c est quoi les 150 microfiches que tu as ?
y as des boites spécialisées :
https://micromatt.com/numerisation/#microfilms
Les prix sont raisonnables, mais en dollars canadiens, donc la boite est canadienne. Envoyer les microfiches du musée là bas n'est pas impossible mais peut présenter un risque.
N'as tu pas un lien dans ta recherche vers une boite du même genre mais en France?
y en as plein de boites apparemment qui font ça :
par exemple
https://www.lnse.fr/numerisation-microf ... icrofiches
( j ais envoyé une demande de tarif )
la plupart demande d envoyer un mail de contact
suffit de taper " numérisation de microfiches "
