Freins et capotages de fourche
memed73
Message par memed73 »
Bonjour à tous
J'ai rentré une 51 Club dans un excellent jus
J'ai une paire de polymecanique sans tambours. Est-ce que vous pourriez me dire quels tambours pour polymecanique seraient compatibles avec ma partie cycle ? Parce que c'est un fameux Bronx de s'y retrouver dans les modèles... :shock:
Je trouve la fourche maigrichonne. Quels capotages de fourche pourraient se monter dessus ?
Merci pour votre aide
Voilà une photo
memed73
Re: Freins et capotages de fourche
Est-ce que les capotages de 88 sont identiques aux 40, 50, 51 ?
Autre question :
Est-ce que vous avez une méthode pour mettre ce tambour
Sur cette fourche
Merci d'avance pour vos lumières :wink:
Non, ils ne sont pas compatibles.
voir ici pour les roues polylmécanique :
viewtopic.php?t=49763
pour ta roue rouge Griméca 5 branche qui vient sans doute d une 51
le flasque as une fente qui vient dans le tenon de la fourche
alors que les fourches pas large des 40 50 88 et les larges des spéciales 92 93 95 99
c est l inverse le flasque as une petite bite ronde qui vient dans la fente du plongeur droit
essaie de faire un montage à blanc en mettant une vis dan le plongeur qui feras office de tenon
mais j y crois pas , je pense que la Griméca est prévu pour un entraxe de plongeurs
plus large que les fourche " pas large " type 40 50 51club
pour les capotages ceux de 40 50 se glisseront surement sur ta fourche
après est ce que y as les bons trous pour les fixer , mystère .....
memed73
Merci à vous deux pour vos réponses
J'avais lu le post sur les polymecanique mais je ne savais pas que ça pouvait s'appliquer aux 51. Je n'ai jamais eu de 88 et je ne savais pas que c'était similaire.
Pour les grimeca, j'avais bien pensé à mettre un bitoniau pour l'accroche mais je ne le "sentais" pas trop.
Malheureusement on trouve plus facilement des flasques avec "encoches" du type des grimeca que celle pour polymecanique de 51v ou des super 1ère série.
Sauf si les flasques de roues des club ou 40, 50, 51 etc se montent sur les polymecanique...
les flasques pour moyeux en 80 mm de 50 v doivent se monter sur les polymécaniques de 51
j ais des moyeux poly 80 mm à l atelier et des jantes de 50 v faudrait que j essaie
memed73
Merci ça serait cool 😉👍
brubooi
Message par brubooi »
Modifié en dernier par brubooi le 09 avr. 2024, 11:55, modifié 2 fois.
Pierre13
Message par Pierre13 »
Regarde comment adapter la jante
memed73
👍 Merci pour la photo
