Courroie sur une 50 sans variateur
AlexCG43
Message par AlexCG43 »
Bonsoir, au remontage d'une courroie neuve, à priori de la bonne référence, la poulie touche l'embrayage. Ce n'est pas le cas avec l'ancienne qui est très légèrement plus longue, mais je pense un peu détendue avec l'âge. Du coup ça ne touche pas.
Est ce que la poulie doit normalement passer derrière sans toucher, ou c'est effectivement la courroie qui est un peu trop courte ?
Bonne soirée !
canonde75
Re: Courroie sur une 50 sans variateur
Message par canonde75 »
Je pense que les courroies actuellement en vente sur les sites internet sont trop courtes. Un ami a eu le même problème y il a quelques mois pour une 50.
Quelques Tobec :D .
T'aurais pas monté une D22 à la place d'une D24 ?
AlexCG43
Si D22, la 50 sans variateur était indiquée dans les emplois... Merci pour cette précision.
Pas compris ce que tu veux dire.
si j ais bien compris , sur le carton de la D22 ils ont indiqué pour 50 sans vario ?
les mobs sans vario mais avec le système de tension à ressort comme celle à vario utilisent la même courroie D24 !
c est les mobs avec réglage de tension de courroies mécanique comme les av 42 par exemple qui utilise une courroie D22
normalement une courroie se détend pas
oui la plupart des courroies actuelles sont refabriquées trop courtes
JM87
Message par JM87 »
Il te faut bien une d24, les N40 et N50 ont besoin de cette courroie. :wink:
AlexCG43
Oui ce que je voulais dire c'est que sur le site dans les mob compatibles de cette courroie, la 50 sans variateur était indiquée. J'aurais plutôt dû regarder la doc technique...
