Remontage d un joint de cuve sur carbu
Yess50
Message par Yess50 »
Bonjour je voudrais savoir si il faut remonter le joint de cuve avec un peu de pâte a joint rouge pour un carbu de av32 ?
Re: Remontage d un joint de cuve sur carbu
Non, ce doit être étanche avec juste le joint.
Le joint ne sert qu'à éviter les suintements par projection d'essence à l'intérieur de la cuve. Si le niveau de cuve est trop haut (problème de flotteur/siège) il y aura débordement de cuve quand même.
Yess50
Merci beaucoup Jvais voir ça 😉
