Mon av32 cale au bout de 30s
Je suis obligé de mettre le starter pour quelle marche mieux
Le carbu est nettoyé
Je vais essayer de nettoyer le diffuseur et le gicleur
Y’a t’il un plan pour savoir comment démonter ces deux pièces
Merci beaucoup
Mon av32 cale au bout de 30 seconde
Re: Mon av32 cale au bout de 30 seconde
Il faut regarder le débit d'essence car si le moteur cale au bout de 30 secondes et qu'avec un coup de starter il repart, c'est manque d'essence. Regarder si l'évent du bouchon n'est pas bouché, pour cela faire un essai sans bouchon, enlever le dessus du flotteur et ouvrir le robinet pour contrôler le débit, il doit être continu, éventuellement nettoyer le filtre d'entrée au carburateur. Il me semble qu'au fond du robinet il y a un tamis, il est peut être encrassé.
Pour le diffuseur, tout dépend du type de carburateur qu'il y a dessus, il y a eu au moins deux modèles.
Ok je vais essayer et je te redis
Une AV32 n'ayant pas d'embrayage, il n'y a pas de circuit de ralenti sur le carburateur, c'est donc normal que le moteur cale.
