AVALE L'HUILE DE BOITE
Anthem
Re: AVALE L'HUILE DE BOITE
Message par Anthem »
Merci pour les réponses dès que j'ai les spi, je remonte et je vous dit le résultat. Je croise les doigts.
Anthem
Est ce que la loctite 510 ou 518 est pour le plan de joint et pour les roulements et joints?
Denis
Message par Denis »
Non la loctite 510 ne va que sur le plan de joint (voir la photo) sur les roulements et joints, je mets une goutte de scelle roulement que j’étale pour ne pas faire de surépaisseur .
le scelleroulement ne se polymérise qu avec du métal il me semble , je sais pas si c est bien d essayer de coller les spis avec ....
Denis :
t as jamais essayé de remonter avec de la pâte " l hermétic " ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/dro ... 96227.html
Denis
Message par Denis »
Non, jamais essayé l'hermetic, j'ai l'habitude avec la 510 ou 518 et le conditionnement en seringue est très pratique à l'utilisation. Normalement, les joints sont légèrement plus grands et élastiques donc sur de bon carter, il devrait tenir sans rien. Certain propose un point de cyano, je n'ai pas essayé.
y 40 ans on trouvait pas aussi facilement 36 sortes de pâte à joints ( encore que :mrgreen: ... ) comme aujourd’hui
certains mettait du joint bleu partout et souvent pleins de pannes ( ca se barrait en petits bouts et ça bouchait certains conduits )
moi je mettais partout de l hermétic
mob , solex de course , flandria , zundapp , minarelli , yz , voiture , tracteurs , tronconneuses , tondeuses bref on l achetait en gros pot ....
Anthem
Vraiment merci pour toutes ces réponses. par contre qu'est ce cela veut dire: "Et noublies pas les fourchette pour positionner comme il faut les spi. "
Les fourchettes c'est cet outil en vente à la boutique ( il faut être membre MCF pour avoir accès à la boutique )
Capture plein écran 29032024 133729.jpg (26.55 Kio) Vu 377 fois
Anthem
Bonjour Comment utilise t'on les fourchettes; Est ce que le spi doit être colle au roulement ou l'inverse ?
Denis
Message par Denis »
Les fourchettes doivent être positionnés entre la masse et le spi pour le pousser vers le roulement.
Anthem
Bonsoir
Je viens de commander les fourchettes à la boutique.je vous tient au courant du résultat. Bonne soirée.
Anthem
Est ce que la Loctite 648 convient pour coller les joints spi de vilebrequin ?
Anthem
Après remontage comme préconisé avec les bons produits et les fourchettes. Elle n'avale plus l'huile de boite. l'échappement gauche en était remplie. Maintenant nouveau problème elle se traine maxi à 50 km/h et encore . Elle s'étouffe en 3ieme .Sur la béquille au point mort elle prend bien ses tours. Si quelqu'un a une idée je veux bien ,je fini par me désespérer.
Denis
Message par Denis »
Est ce que tu as bien calé à 1.5?
Tes chicanes sont propres?
Un gicleur de bouché ou une bougie claqué.
Si tu as un volant 4 sorties as tu bien rebrancher les fils d allumage.
Anthem
Merci pour la réponse. Pour le calage de l'allumage. A partir du point mort haut côté droit je tourne en sens inverse le volant d'allumage. Je fais 1tour et demi sur mon comparateur à aiguille. Est ce bon?
Pour les carburateurs il faut que je redemonte pour voir.
