Nombre de billes axe roue avant 88
D45S1952
Message par D45S1952 »
Bonjour.
Quelqu’un peut me dire combien de billes il y a sur l’axe de roue avant sur une 88 ?
J’en compte 11 de chaque côté de diamètre de 5,6 mm mais je crains d’en avoir échappé.
Modifié en dernier par D45S1952 le 27 mars 2024, 13:00, modifié 2 fois.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
AlexCG43
Re: Nombre de billes axe roue avant 88
Message par AlexCG43 »
Bonjour, je pense qu'il faut que tu précises le modèle.
J'ai changé les billes de roulement de roue avant de ma 88 ce weekend. 10 de chaque côté, mais elle date de 1960...
D45S1952
J'ai rajouté une photo de la machine
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
larosaie
Message par larosaie »
Je pense que c'est 11 billes de chaque côté.
En général quand on ne connait pas le nombre de billes, on remplit l'espace et on en enlève 1 pour avoir un peu de jeu entre chaque bille.
yvesb10
Message par yvesb10 »
Oui, 11 de chaque côté, billes de 5,5mm pour ta génération:
C'est valable sur toutes les machines, quelle que soit la taille du moyeu, sauf spéciales qui ont des roulements.
Edit, les machines sans freins à tambour comme les av3 ont 9 billes de chaque côté, de 6.35mm
Les premières bleues ont 10 billes de 6.35mm de chaque côté:
D'autres ont eu 10 billes de 5.56mm de chaque côté...
Je n'avais même pas remarqué cette diversité.
Très bonne question, au final !!
D45S1952
Merci beaucoup Yves pour ta réponse.
Après mon expérience dans une association qui récupère les vélos en déchetterie pour en faire un avec plusieurs j'ai pu me lancer dans le démontage de cet axe bruyant par manque de graisse mais pour le remontage je voulais la confirmation du nombre.
N'hésite pas à me demander des pièces pour tes vélos si besoin. Je cherche toujours le carter de chaîne bleu que tu demandais.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
