Echappement SP 93
motofil
Echappement SP 93
Message par motofil »
D'abord je voudrais vous remercier pour la mine d'infomation que l'on trouve sur ce forum. Ca m'a évité de poser pas mal de questions!
Je viens vers vous pour un sujet qui a pourtant déjà été traité: le pot de la SP 93.
J'ai refait 2 moteurs:
1- un totalement d'origine (carbu, cylindre, allumage, vario) et j'ai laissé dessus l'échappement d'origine de ma SP 93
2- un avec carbu de 15 et Arisal XXL, carters d'AV14 à gros transferts, variateur à galet, allumage electronique de 51, celui de la photo
Pour ce deuxième moteur je cherche à mettre un échappement, pas trop tape à l'oeil, mais qui libère assez les gaz. Ce qui exclut le pot d'origine de la SP 93.
Je pensais à un Simonini serpentin, mais j'ai lu que la cartouche va être trop près du sol. Ce que j'ai du mal à comprendre car pour moi le moteur AV7 sur la SP93 est pas mal incliné vers l'avant.
j'ai lu aussi que certains pots tromblons anciens en 3 parties pourraient être une solution, mais comme le moteur est pas mal incliné, qu'est-ce que ça donnerait?
Et question subsidiaire: j'ai vu sur une restauration de Chris Chrome d'un 92GT, qu'il a un adaptateur sur le stator d'allumage CDI pour mettre un gros cache. Auriez-vous des détails sur cette modif, pour que je puisse remplacer mon gros cache noir MBK anachronique?
Par avance merci!
Re: Echappement SP 93
tiens des 92 et des 93 avec divers pot :
93 DL pot serpent.jpg (122.03 Kio) Vu 236 fois
92 + pot kreidelr.jpg (64.38 Kio) Vu 236 fois
92 RACING.jpg (73.28 Kio) Vu 236 fois
motofil
Merci SP93!
tu prends le coude d origine de la 93 et tu l emmanche dans un pot saucisson de 89 balancier ....
tu peut aussi monter un pot Jarmacol :
https://www.velototal.fr/mobylette/echa ... hQEALw_wcB
ou ça aussi :
https://boutique.pieces-pour-mobylette- ... -m90-36mm/
motofil
Mon coude d'origine a un diametre de 27mm. Du coup tu montes une bague dessus pour le passer en 32mm?
En parallèle je vais essayer de trouver ce fameux pot saucisson. C'est ce qui ressemblerait le plus à l'origine. Et si en plus il ne bride pas la machine, ça serait le top. :D
y as des fuego en 28 mm
https://www.scootertuning.ch/fr/Pot-dec ... 22759.html
les pots saucisson sont rares et chers ....
http://www.lesolex.com/catalogue/15897- ... -SP50.html
il me semble que y as eu une refabrication ( je sais plus si c est en Angleterre ou au portugal )
motofil
Ah oui quand même 120€ pour le saucisson.
Alors que le "fuego" est vraiment pas cher: https://boutique.pieces-pour-mobylette- ... uego-28mm/
plus de doc sur le Fuego ( Jarmacol )
fuego noir 28 mm - dimension.png (23.23 Kio) Vu 169 fois
fuego 28 mm (1).jpg (20.41 Kio) Vu 169 fois
fuego 28 mm (2).jpg (18.02 Kio) Vu 169 fois
fuego 28 mm (3).jpg (14.32 Kio) Vu 169 fois
vue générale version 28 mm chrome :
fuego 28 mm chrome (1).jpg (24.17 Kio) Vu 169 fois
détail de l emmanchement :
fuego 28 mm chrome (3).jpg (35.24 Kio) Vu 169 fois
détail fixation cartouche ( par circlips ) :
fuego 28 mm chrome (2).jpg (26.44 Kio) Vu 169 fois
motofil
Merci sp93 pour toutes ces précisions!
Pour le montage du Jarmacal, tu utilises le tube d'origine de SP93? Il faut j'imagine légèrement le décaler vers la droite?
