Compteur de vitesse OS
bonjour
ça y est je l'ai ouvert ça se desserti facilement jus à rabatre les pattes on peut décaler la position de l'aiguille jusqu'à avoir 60Km/h pour 1000tr/mn à cette vitesse on doit voir défiler 1km toutes les mn ça peut donc se régler le plus dur va etre de remonter le cerclage proprement et etanche
salut
salut
tobec sans modération
125 D45A 125 U46C
125 D45A 125 U46C
compteur de vitesse OS
salut
je l'ai ouvert en voici la photo [img]http://img408.imageshack.us/img408/1952 ... 0de%20test[/img]
125 D45A 125 U46C
125 D45A 125 U46C
salut
j'ai juste un peu déplacé l'aiguille par rapport à l'inducteur jusqu'à ce que ça tombe juste
bizare l'aiguille tourne facilament d'abitude c'est monté sur un cone mais ici c'est du plastique
125 D45A 125 U46C
125 D45A 125 U46C
salut
le kilometrage a l'air bon régle sur 60km/h on voit défiler 1 km toutes les 60 sec quelque soit le réglage de l'aiguille
125 D45A 125 U46C
125 D45A 125 U46C
salut
il faut entrainer le compteur avec un petit moteur electrique commandé avec un variateur
ou la broche d'un tour à vitesse réglable je controle la vitesse avec un stroboscope on peut faire plus simple si l'on a un moteur dont la vitesse est connue
125 D45A 125 U46C
125 D45A 125 U46C
Donc si je comprends bien, tu demontes la vitre, tu entraines le mecanisme a une vitesse te permettant de faire rajouter un kilometre tout les minutes et ensuite quand c'est ok tu ramènes l'aiguille du compteur manuellement sur le 60km/h, pendant que le compteur est entrainé par ton moteur électrique.
C'est çà?
et tu parles bien des compteurs OS de chez "Cham....r"!
C'est çà?
Salutations a tous les passionnés
Adhérent MCF
C45S, U2C, XR 650 R.
Adhérent MCF
