bonjour à tous
sur ma c 45 s d'origine était monté une couronne 48 dents avec un pignon de sortie de boite 16 dents,lors d'une premiére commande chez Chambrier il m'a envoyé un pignon de 15 dents au lieu de 16,je viens de reçevoir ma deuxiéme commande et cette fois ci je reçois une couronne de 45 dents au lieu de 48:est ce qu'avec donc un pignon de sortie de boite de 15 dents et une couronne de 45 dents la démultiplication va étre la même? sinon qu'est ce que ça va changer et est ce que je dois quand même monter ces 2 piéces?
merci et à bientôt
Couronne C45s
Couronne C45s
salutations
peuck
peuck
16 X 48 est un rapport de 3, donc comme 15 x 45. Il n'y aura pas de différence, mais comme je te l'ai déjà dit ce sont des rapport "interdits": le rapport entre un pignon et une couronne ne doit jamais être un nombre entier, pour éviter que le même maillon ne tombe toujours sur la même dent: si c'est le cas, l'usure de l'ensemble est inégale, et la durée de vie raccourcie.
