Bonjour, j'ai amené mes roues pour sablage et peinture et j'ai donc démonter mes axes, et donc mes billes. Je vais tout bien nettoyer à l'essence. Mais comment faire au remontage? J'imagine qu'il faut graisser. Donc quelle graisse est à utiliser (j'ai de la 3 en 1, du dégrippant)? Comment l'appliquer? Doit-on faire tremper les billes dedans?
Merci de m'informer sur cette technique
Graisse et bille de roulement sur B1V2
Motoconfort T1V2 1938 - Motobécane AV33 de papy 1954 - Motobécane Z2c 1952 - Zundapp DB200 1948 - Zundapp KS600 1941 - Dkw nz350 1942
Moi, j'utilise de la graisse à roulements (Graisse Belleville), mais tu peux utiliser toute autre bonne graisse à mon avis.
Pour la technique, pour ma part, je charge bien la cuvette de graisse, puis j'enfonce les billes dans la graisse. De cette manière, elles ne bougent pas, ou peu. puis, j'en remet un peu au dessus s'il en manque.
Adhérent MCF
