Carburateur pour Z57c
Re: Carburateur pour Z57c
je viens de mettre un carbu rn 13, du coup, la moto demarre au quart de tour, tient un bon ralenti, ca fait plaisir
par contre j ai mis une bague en metal entre la pipe, et le carbu, et j ai l impression que lorsque le moteur chauffe , mon carbu chauffe chauffe.
une bague en plastique serait certainement plus adapte.
savez ou je peux faire faire une bague de ce type ?
quels peuvent etre les causes d une surchauffe moteur ? cecidit, je ne m en inquietai pas, tant que ca fonctionnait !!
autre point, l aiguille n a qu une encoche pour le reglage du flotteur, et j ai l impression que le flotteur est plu a son aise quelques millimetres au dessus de cette encoche, le fait de monter son flotteur, sans etre dans une encoche pose t il probleme ?
- chris33920
moi je comprend pas quand j'ai acheter ma z57c j'avais un rn 13 dessus ça peu fonctionner avec ça?
Le RN13 était monté sur les Z46 premier modèle, ce n'est pas le carbu d'origine de ta Z57C
- chris33920
j'en est un autre qui fonctionnerai mais il me manque le gicleur en de 28 et de 30
Sur les réglages de base, on a:
Le RN13D-217 (Z46) gicleur de 30
Le H17G-463 (Z57) aussi un 30
Les gicleurs sont interchangeables entre la RN et le H
en ce qui concerne la bague isolante, le vulgaire plastique est a éviter, prendre plutôt du "Téflon"
Celle ci fait 22.2x25.4mm, était en "Celoron" , avait la réfer: 3089 chez Gurtner
- chris33920
j'ai fais ça mais j'ai une petite fuite
je me suis dis que peu etre il n'etait pas compatible
faut donc que j'appronfodisse un peu la rechercher du pour koi du comment
la bague je l'ai mais il est vrai que j'aimerai la remplacer pas du teflon mais je ne sais pas ou en trouvé...
les gicleurs porte la même référence: 581/xx
Tu vas chez un tourneur en métaux, il a pour cinq minutes a te faire cela!
- chris33920
bon plus de fuite mais... j'attend un autre carbu pour approfondir les testes.
- chris33920
bon voila fini les problèmes plus d'essence qui boue plus de problèmes pour trouver les réglages.
pas trop d'origine mais j'ai dépenser 150€ en carbu d'origine pour rien alors que la en 30" tout mes problèmes étaient résolus
http://imageshack.us/photo/my-images/64 ... 04645.jpg/"
pour Chris33920: C'est quoi comme carbu sur ta "Z" ???
- pilote91
Ca ressemble à un d'O PHBG, reste à connaitre la version exacte et le diamètre ainsi que les réglages...
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
- chris33920
c'est dellorto phbg 17 as 4 temps j'ai trouver un bague en téflon qui fais 26/22 et cela fonctionne très bien l'a j'attend la carte grise pour faire un teste long sur route
gicleur 55 72 a affiner.
j'en au eu plein le D..... de dépenser des somme astronomique pour des carbu pourri j'ai opter pour la solution la plus simple 82 port compris et ça démarre mieux a froid ça pette rond et plus régulier.
OK merci pour la precision !!!
- chris33920
bon voila premier tour de roue no fraude elle marche bien avec le dellorto mais apres rodage il faudrat que j'affine le reglage plus sec.
mais pour le rodage 55 72 en gicleur c'est tres bien
j'ai de la chance en meme temps le moteur a 13465km d'origine j'ai juste changer les segment pris les compression verifier l'etancheité et mise en route.
il est rester depuis debut debut 60 sans tourné et il est repartis au poil
- chris33920
bon 72 c'est pas bon il faut que je descende un peu
