Carburateur pour Z57c
- chris33920
Re: Carburateur pour Z57c
70 c'est encore trop
j'attend ma boite de gicleur en sup et je continu le reglage.
en 1951 Dell'Orto donnait pour la D45 avec un UA16BS, un 68
Pour la Z46 avec un MA18B c’était un 80
- chris33920
bon 65 pas bon non plus le 68 cera le bon je pense.
- chris33920
bon voila 68 70 trop sec donc 72 en principal et 55 en ralenti
reglage definitif.
reglage definitif.
- chris33920
bon 72 en principal ça n'allais pas je suis passé a 75 et la cette fois c'est bon bien chocolat cette fois
Bon, allez en forçant un peu, tu vas y arriver au 80.
Trêve de plaisanterie, c'est sympa de nous tenir au courant, on aimerait avoir du retour plus souvent
- chris33920
non cette fois c'est bon mdr j'ai la bonne couleur
voila le resulatat final
http://imageshack.us/f/405/z57cdellorto.jpg/"
oui en fait si je suis descendu au depart et remonté par la suite (taille de gicleur je parle)ça venait du fait que l'allumage ne ce fesais pas bien (bobine morte) et donc la bougie etait noire et plus je descendai et plus elle resté noire un fois l'allumage reparé elle et devenu blanche j'ai donc remonté les tailles de gicleur jusqu'a avoir la bonne coleur. voila pour la petite histoire.
bon maintenant il ne me reste plus qu'a trouve un silencieux flute d'origine d'occas pas cher + le petit netoyage et je serait complet.
Est ce que tu connais la taille de ton boisseau (valeur de la hauteur de coupe)? c'est un nombre à deux chiffres gravé sur celui ci ex: 50 , la valeur du gicleur d'aiguille (pulvérisateur) et la taille de l'aiguille?
- chris33920
et bien je la connais pas je peu juste te donner le liens il faut ecrire a dellorto pour en savoir plus
http://www.dellorto.fr/produit-412-0255 ... 17-as.html" le modele exact c'est celui ci.
en le laissant sans rien changer juste les gicleur ça fonctionne tres bien j'avais pensé a modifier le boisseaux mais celui la va tres bien. c'est un 7 je pense
le seul truc qui change c'est la bague qui passe d'origine de 26/24 a 26/22 frabrication perso
Ok, merci. Je vais essayer de leur tirer les vers du nez
Pour ta bague de réduction 26x22, je pense que cette dernière cote est Ø 22.2mm (7/8")
- chris33920
non elle est en teflon et fais vraiment 22 mais le teflon s'ecrase un peu un fois en place.
- chris33920
bon en fait j'y suis au 80 d'orgine il y a une aiguille de 6 j'ai mis un 9 et j'en suis arrivée au 80 il ne me reste plus qu'a regler la richesse et ce sera bon cette fois....
De mon coté, aucune nouvelle de Dell'orto. Cela ne dit pas les intéresser
Sur une 125 Z 57 c j'ai un d'ElOrto de 20 et tout fonctionne trés bien....!
Démarage sans volet d'air en noyant la cuve et sans mettre de gaz poum!poum!poum! chauffer et rouler
ralenti impec et reprises sans trous....!
jamais touché ça marche....!
- chris33920
tu a quels reglage sur ton dellorto moi ça demare bien sans starter a froids ou pas mais je chercher a avoir le maron a la bougie
un dellorto de 20 lequel?
