Variateur mob qui se bloque
- doctobec
j'ai un petit probleme sur le variateur de ma N40 , il reste bloqué en position max , un bille reste coinçée , un petit coup sur la bille et il revient en position normale . Quelles sont les pieces fautives
adhérant n° 418
Re: Variateur mob qui se bloque
Celle ci, la piste des billes est billée, les billes restent bloquées dans les trous
2 méthodes pour ravoir ça :
Soit monr une cage à galets en remplacement de la cage à billes --> inconvénient, il faut impérativement avoir la joue mobile qui correspond à la cage à galets (sous peine de destruction en quelques km des galets) :
Soit coller sur la partie marquée par les billes de la toile antistatique (tissu de verre enduit de téflon) autocollante, ça tient très bien dans le temps, le vario devient très doux ; inconvénient, 150€ le m², vendue uniquement en milieu professionnel avec un minimum de commande de 8m²...
Mais heureusement, j'en ai un bon stock, je peux dépanner un pote avec des formes prédécoupées prêtes à l'emploi, si le coeur t'en dit...
ou sinon tu as sa mais je pense qu'il vaut mieux réparer !! http://www.solex-motobecane.com/sc,Variateurs,282.html"
- doctobec
c'est quoi ces prix de fou ? c'est 3 fois le prix d'achat de la mob
je suis d'accord pour reparer , passe moi un MP
adhérant n° 418
Même en genuine, c'est moins cher...
Fluky a écrit :Même en genuine, c'est moins cher...
C'est quoi le guenuine ?
Genuine part, terme anglo-saxon signifiant pièce d'origine
- leschab
Un bon déterrage de post !!!
J'ai ce problème de billes qui restent en haut à cause de piste trop marquée.
Avant d'investir dans un vario complet (peut-être à galets) je vais essayer de réparer.
@Fluky : est-ce qu'il te reste de la toile antistatique ? (oui je sais ça fait 12 ans )
Sinon vous avez peut-être une autre solution ?
NEED FOR MOB
AV88 - 40V - 50V - S6VS (Monet-Goyon)
La toile ne tient pas dans le temps
une goutte d'huile sur les billes et sur le canon peut aider
51su bitza motorelec, 51 passion
Honda motocampo
Honda motocampo
- leschab
Merci quand même !
Ben oui je vais déjà faire ça et bien nettoyer la piste et les billes
NEED FOR MOB
- Tonyton24
Si la piste est trop marquée, tu peux peut-être poncer un peu pour l’atténuer.
- leschab
Oui j'y ai pensé, mais j'ai peur que le remède soit pire que le mal !!
Pour l'instant j'en suis à fabriquer l'outil qui permet de bloquer la variateur dans l'étau.. ca va bien m'occuper 1 ou 2 soirées, après je verrai mieux l'entendu des dégâts !
NEED FOR MOB
- 98 sommet
Je ne suis pas sûr que tu arrives à le poncer... pour les avoir pratiqué (je fait sauter cette rondelle sertie au tour afin de rendre la cloche compatible galet) c'est extrêmement dur, même l'outil carbure n'aime pas ça.A moins que ce ne soit une refabrication, alors là c'est bon car en cochonium...
Le mieux c'est de faire de la sorte et d'acheter une cage à galets avec ses galets. Si tu n'est pas équipé de tour, alors c'est presque impossible à faire sauter et il vaut mieux acheter une cloche avec.
Le billage revient assez bien en ponçant avec Dremel et tambour à poncer
