Variateur mob qui se bloque
leschab
Re: Variateur mob qui se bloque
Message par leschab »
Apres avoir fabriqué les 2 outils indispensables au démontage de la joue fixe du variateur :
-l'outils de blocage d'après le plan [ICI]
- l'outils de serrage de la joue fixe inspiré de ce post
J'ai pu accéder à la joue cloche :D
Apres un bon nettoyage à la paille de fer et WD40 voila ce que ça donne:
A votre avis est-ce que ça vaut le coup de poncer et de remonter ou faut-il changer cette joue cloche ?
NEED FOR MOB
AV88 - 40V - 50V - S6VS (Monet-Goyon)
Mets lui un coup de tambour à poncer
Daniel S le Vendéen
J'ai eu ce problème, une petite passe de tour ... mais léger l'éger et ça marche !
leschab
Apres avoir mis un coup de tambour à poncer à la dremel, je pensais avoir fait le plus dur en remontant les circlips .....mais impossible de visser l'écrou-canon qui serre la flasque.
C'est pas du 14mm, pas du 15mm mais ....du 14,3 !!! :shock:
J'ai vérifié sur un autre av7, pareil !!
Je l'ai pourtant démonté avec une douille 15 il y 2 semaines. Et là la douille de 15 tourne dans le vide.
Vous faites comment ? (Un petit coup de lime pour passer à 14mm ?)
Modifié en dernier par leschab le 20 janv. 2023, 20:38, modifié 1 fois.
NEED FOR MOB
dsotm
Message par dsotm »
Un coup de lime, le plus simple..
Emmanuel
Pierre74
Message par Pierre74 »
... et éviter impérativement les clés à douille 12 pans. Si en plus calibrées à la ”one ogain", pour arrondir un hexagonal qui en plus ici est creux, vous ne trouverez pas mieux...
qu est ce que c est que cet écrou merdique ?
j ais jamais été emmerdé avec ça depuis 40 ans
j ais toujours utilisé une douille 6 pans Facom ( ou une clé à pipe en 6 pans )
ton écrou est peut être pas d origine ?
Pierre74
Tu l'as dévissé avec une clé de 15 ? Il ne se serait pas pris par hasard un ou deux coups de mailloche sur la tronche ou l'appui de la vis de l'arrache qui l'auraient fait gonfler ? :shock:
Pour en revenir à la piste des billes, elle n'a pas l'air d'être si moche, c'est simplement comme toutes, le chrome qui fiche le camp. Commence déjà par passer un léger coup de "400 à l'eau" remplacé par "400 à l'huile" sur le canon et dans l'alésage de celui de la partie coulissante qui va dessus et de graisser un peu au remontage. Tu verras, c'est magique. Un coup d'oeil aussi aux taquets anti-vireurs (oups) d'entrainement, il faut parfois adoucir un peu leur usure, les redresser ou remater leur rivetage : soit ils sont de travers, soit ils bougent et bien souvent les deux à la fois ...
limer ou poncer la piste bilée c est pas un peu se faire chier pour rien ?
une joue /cloche ça coute même pas 10 balles
et de toutes façons comme il faut dévisser le gros écrou ,n est ce pas le moment d envisager un upgrade en galet ?
moi je dit ça je dit rien :mrgreen:
@ leschab : je vois qu on copie mes outils =D>
même brosser et propre , pour moi ta cloche est foutue ( trop marquée) ça recommenceras à merder assez vite
Pierre74
Leschab, si tu prenais la décision de mettre cette pièce au rebus, tu me fais un MP, STP.
leschab
Alors effectivement pour démonter j'ai utilisé une douille de 15 à 6 pans. Et hier, pour remonter, j'ai utiliseé une douille 12pans.
Il faut que je récupère la douille 6pans.
L'écrou n'est pas abîmé ni marqué. D'ailleurs sur les 3 av7 que j'ai, aucun ecrou ne se dévisse avec une douille 12 pans.
@Sp93 : seules les choses intéressantes sont copiées 😀 et oui je passerai en galet si ça rebloque.
Merci à tous pour vos réponses.
NEED FOR MOB
dsotm
Message par dsotm »
probablement de la repro, j'en ai un qui est à 14.25mm..
Emmanuel
Pierre74
sp93 a écrit : 21 janv. 2023, 09:10 limer ou poncer la piste bilée c est pas un peu se faire chier pour rien ?
.. n est ce pas le moment d envisager un upgrade en galet ?
moi je dit ça je dit rien :mrgreen O:)
Heu, si on veut y aller par là, pourquoi ne pas acheter directement un scooter 50 cm3, quatre temps, démarreur électrique, freins à disques, aux normes actuelles anti-pllution et garanti 2 ans plutôt que se faire c... r avec une vieille brêle pourrie (ce que je fais moi aussi)... ? ](*,). In fine, ça ne coutera pas plus cher. Bien souvent, une pièce de refabrication qui est vendue 10 balles n’en vaut pas le quart. Dommage, il y aura toujours une clientèle pour se ruiner en pièces "pas chères" en croyant faire des économies (re. ](*,) ). Celui qui veut me convaincre que le variateur â galets est la panacée et d’une fiabilité supérieure, devra se lever très top ! O:)
Il y en aura eu des pièces d’origines mises à la benne pour pinuts ! :-&
URALVIKI
Message par URALVIKI »
c est pas faux , j ai testé le upgrade d un embrayage 3 billes en passage a galets , vu le nb de pièce a changer autant acheter un ensemble a galet de suite ....qui tourne pas rond car refab .
après pleins de péripétie j'ai eu la chance de trouver et d acheter , a prix d or, un embrayage Motobécane a 3 bille s raide de neuf d origine , plus aucun blême .
toujours garder au max l origine quand on peut.
j ais pas dit d acheter un scoot 4 temps ou une trottinette non plus [-X
j ais pas dit de jeter la pièce mais tant que c est démonté c est le moment de tester les galets pourquoi pas #-o
les galets c est plus souples , ça marche bien et ça coute pas tant à modifié
une cloche neuve 10 balles
une joue 4 tétons 512 d occase maxi 5 en bourse
une cage à galet 5 balles et des galets malossi par exemple 5 à 10 balles
après je comprends que des irréductibles veulent garder toutes les pièces d origines
mais dans ce cas là autant rouler avec des pneus craquelés aussi .....
@URALVIKI "un embrayage Motobécane a 3 bille s raide de neuf"
comment être sur qu il est bien un " motobécane " ?
