Mes 2 nouveaux bébés !! Trop belle... Content !
voila mes deux nouveaux achats de ce soir j ai craquer
j ai eu le coup de coeur !
qu en pensez vous ...?
http://img31.imageshack.us/i/getattachment22c.jpg/"
http://img696.imageshack.us/i/getattachment13m.jpg/"
au 78 ,speciale 50 , solex 1700, mbk 89 , solex 3800 ,N 40 ,AV 59, ....
Re: mes 2 nouveaux bébé !! trop belle ...content !
donnez vos avis !!
M-A-G-N-I-F-I-Q-U-E !! sa t'en fait combiens ?
merci
ba le 3800 ;le 1700 ;;lav78; et ces deux la !
et peut etre une autre mais doucement le porte monnaie a pris un sacré coup
vivement le nettoyage a fond qu elles brillent encore plus !
va y'avoir du taf pour virer les autocollants, et pour récupérer les différences de teintes ...
Re: Mes 2 nouveaux bébés !! Trop belle... Content !
oui d ailleurs comment attaquer pour enlever tout ces autocollants sans abimer la peinture !
et pour les teintes tu veut dire quoi ??
et qui peut me dire quel est ce modele precis ? merci
le sèche cheveux est tres pratique pour ramolir l'autocollant et l'enlever plus facilement.
pour les traces de colle, de l'essence à briquet ou de l'eau écarlate sont parfaits.
sous les autocollants, tu risque d'avoir une couleur plus vive, la peinture n'aura pas blanchi à cause des UV...
merci !
comment faire pour la peinture car je la laisse dans son jus pas de peinture prevue !
merci d avance
merci d avance
du polish pour voiture et la polisseuse ca fonctionne ,,,?
car j ai ca a moins que d autres produits ou astuces existent ,,,?
pas de problemes, y'a pas mieux.moustik 71 a écrit :du polish pour voiture et la polisseuse ca fonctionne ,,,?
merci bentou !!
sinon vois tu quelquechose pas d origine ? merci
Ha elle est mieux que je n'aurais cru de prime abord sur la première photo. Il n'y a que le phare rond qui est celui des SP50 première série, ce modèle avait le gros phare rectangulaire (d'ailleurs la fourche est équipée des pattes de fixation courtes pour ce type de phare).
En 1965 elle avait le gros phare rond et le cylindre rond comme là:
http://www.bibliotobec.org/gallery/pict ... ategory/32"
A partir de 1966 elle avait le gros phare rectangle et le cylindre carré comme là:
http://www.bibliotobec.org/gallery/pict ... tegory/244"
ou là: http://www.bibliotobec.org/gallery/pict ... tegory/195"
super !:)
hier soir (tard) j ai essayer d enlever les autucollants et ils s enlevent tout seul mais sous les autocollants pas de difference de teintes mais ... sur la fourche avant un impacte !
et sur le reservoir un manque de peinture j etais degouter mais sinon elle est en bon etat et j ai aussi remarquer que le pneu avant n est pas a flanc blanc ...
vivement que j ai le temps de m en ocuper mais je la laisse dans son jus !
voila donc si vous voyer autre chose pas d origine n hesitz pas
demain apres midi j ' attaque le nettoyage autocollants chrome .. jantes ...la totale !
sinon pierre d apres tes info elle est de qulle annee alors ?
merci d avance
merci d avance
Donne ton numéro moteur, je te dirai. Sinon, sur la patte arrière droite de fixation du réservoir au cadre, il y a 3 chiffres qui correspondent au mois et a l'année de fabrication (du réservoir, mais ça donne une idée).
