Piston MBK Av7
Piston MBK Av7
Salut à tous, je viens d'acquérir une Motobecane AV42 qui est doté comme vous pouvez l'imaginer d'un moteur MBK AV7.
J'ai acheté mon AV42 alors que le moteur était grippé, je me suis débrouillé pour faire sortir le piston, mais malheureusement, les segments étaient grippé et quand j'ai nettoyé le piston, ils se sont cassé.
J'ai décidé d'acheter un nouveau piston, mais je ne sais pas lequel prendre, j'ai appelé l'aide client sur un site de vente et il m'ont dit que c'est ce piston qu'il me faut, je voudrais savoir ce que vous en pensez :
http://www.scootbikeshop.com/moteur/pis ... p-523.html"
Re: Piston MBK av7
C'est possible, tout dépend de la lettre qui est frappée sur le plan de joint de culasse. Si tes segments sont HS, tu peux les remplacer sans changer le piston. Ton piston est vraiment abimé?
Re: Piston MBK av7
c est un piston etudie pour les moteur av 10. il est ouvert derriere pour degage le transfert. mieux vaut retrouver le meme qu a l origine, avec ses jupes et sans ouvertures. meme si avec celui la ca fonctionnerait bien sur. n oublie pas de regarder la lettre inscrite sur le dessus de ton cilyndre, et de reprendre la meme ou legerement superieur! rodage..
Re: Piston MBK av7
J'ai remarqué que les cotes actuelles sont "sous-cotées" ; par exemple un piston C ne rentrera pas dans un cylindre C, mais plutôt dans un D ou un E.
Le piston du lien va bien à condition qu'il soit à la bonne cote, la petite échancrure derrière ne gêne pas sur un AV7, ça augmente un peu le temps d'admission, c'est pas plus mal ; la surface en moins correspond à peu de chose près à la petite découpe maison des pistons AV7.
Un piston se refait sans problème avec un peu de patience, témoin ce piston de EV50 qui était pourri, segments collés et tout et tout, regarde comment il est revenu :
Re: Piston MBK av7
Tout d'abord, merci à tous pour vos réponses, j'ai regardé sur le joint, et la lettre est un H, est ce donc le bon piston ?
Mon piston n'est pas trop abimé mais je ne sais pas si je vais trouvé les mêmes segments, d'après le site, j'ai le choix entre l'ancien modèle et le nouveau modèle :
http://www.scootbikeshop.com/moteur/pis ... p-603.html"
http://www.scootbikeshop.com/moteur/pis ... p-604.html"
Aussi je voulais vous demander, j'ai fais tourner mon allumage à la main pour tester si il faisait des étincelles, je n'ai pas vue une seul étincelle, je sais pas si il faut que je tourne vraiment vite ( donc avec les pédales ), qu'en pensez vous ?
Re: Piston MBK av7
Pour les segments, il faut regarder la position de l'ergot dans la gorge, centré ou un peu décalé vers le haut.
Tu feras le jeu à la coupe au montage
Un piston en cote H est relativement introuvable ; on ne trouve quaisment plus que des cotes C ; mais vu qu'ils sont un poil plus gros que la cote C réelle, ils vont aller dans un cylindre H qui ne cote que 2 centièmes de plus.
http://www.bibliotobec.org/gallery/pict ... tegory/140"
Re: Piston MBK av7
Donc il me faudrait un 38.975 !
Introuvable !
Donc je vois pas que faire ...
Mais d'après vous, le piston du lien est compatible ?
Introuvable !
Re: Piston MBK av7
J'ai le souvenir que la personne que j'ai eu au téléphone m'a dit que c'était un 95, donc logiquement un C, il est donc compatible avec mon cylindre
Reste plus qu'a voir pour mon allumage !
Re: Piston MBK av7
Si ton piston est encore bon, change juste les segments. Si c'est encore le piston d'origine, c'est la première référence (ergotage extérieur). Tu vois la différence ici:
http://www.bibliotobec.org/gallery/pict ... tegory/141"
Re: Piston MBK av7
Mes ergots sont ceux de l'ancien modèle, il sont visible tel que sur l'image correspondant à l'ancien modèle, je m'empresse de les commander...
Merci beaucoup pour le coup de main, je vais imprimer ce manuel il est bien utile !
Par contre, comment nettoie on les "tranchées" de segments ???
Je fais prendre un bain d'essence à mon piston mais j'ai pas l'impression que ca a de l'effet.
Re: Piston MBK av7
Tu prend les morceaux de l'ancien segment et tu les présente dans la gorge à l'envers comme un grattoir calibré: ça marche bien.
Re: Piston MBK av7
ok merci
Moteur grippé
Après avoir commandé les segments dont j'avais besoin, j'ai essayé de mettre le piston dans le cylindre, mais il coince toujours.
Un fois dedans on dirais qu'il est de nouveau grippé.
J'ai chauffé le cylindre et refroidi le piston mais rien n'y fait, il ne rentre pas.
Je ne sais plus quoi faire, avez vous une idée sur la cause et une solution qui va avec ?
Re: Moteur grippé
C'est quoi comme machine
Modifié en dernier par Frncs le 12 juin 2010, 11:28, modifié 3 fois.
Re: Piston MBK Av7
J'ai fusionné avec ton précédent sujet. C'est plus clair en continuant sur l'ancien que d'en créer un nouveau.
Adhérent MCF
