Jeu sur la tête de bielle sur Av79
bonjour, j'ai du jeu sur la tête de bielle de mon AV 79, quelqu'un connait il la côte à ne pas depasser avant pépin, et est-il possible de rouler malgré ce jeu ? bien amicalement merci de vos réponses
Re: jeu sur la tête de bielle sur AV 79
Tolérance 0 à ce niveau là
Cela dit, un petit jeu latéral est normal, un jeu vertical est à proscrire absolument
ok, merci mon ami, je vais donc commander un vilo chez scoot bike shop à grenoble, 59,00 euros bielle montée, je pense que ce n'est pas mal. merci à tous
Re: Jeu sur la tête de bielle sur Av79
0.1 mm de jeu ca marche tres bien
0.5 mm c'est grave.
les roulements de bielle mobylette s'usent pratiquement pas.
on doit pouvoir faire des dizaines de milliers de km avant de les changer.
sauf cas extreme lorsqu'un bricoleur sauvage est passé par la.
j'ai reparé une mobylette sp93 qui avait la bielle tordue (surement un demontage sur place de l'axe de piston avec un marteau.)
le roulement de pied etait completement usé, l'axe creusé, les aiguilles en miette dans le moteur.
voila l'axe et le roulement
http://www.lesolex.com/venteebay/sp93mo ... G_2651.JPG"
et les degats causés
http://www.lesolex.com/venteebay/sp93mo ... G_2652.JPG"
http://www.lesolex.com/venteebay/sp93mo ... G_2653.JPG"
http://www.lesolex.com/venteebay/sp93mo ... G_2654.JPG"
http://www.lesolex.com/venteebay/sp93mo ... G_2655.JPG"
voila la bielle redressée, avec un axe de 16 dedans
http://www.lesolex.com/venteebay/sp93mo ... G_2650.JPG"
elle a tenue 1 an avant que le roulement du bas fasse pareil
cylindre piston à remplacer de nouveau, et cette fois le vilbrequin
0.5 mm c'est grave.
pour en revenir au vilo,j'ai fait pareil que roland,j'en n'ai commander un neuf,il se montre trés bien il est identique a l'origine sauf le poids.... il fait a peu prés 100 grammes de moin si mes souvenirs sont bon....
