La C45s du Jeanmath
Gérald
Re: La C45s du Jeanmath
Message par Gérald »
Salut
Pour ton carter ce doit etre la chaine qui n'a pas été assez tendu qui a froté dessus .Ce n'est pas bien mechant tu iras chez un soudeur alu et il te reparera ça facilement
Pour ce qui est de l'écrou de volant il est tres bloquer ...
jeanmath
Message par jeanmath »
salut,
c'est bon gérald, je l ai eu l'ecrou du volant magnétique, il était serrer fort le sa :!: :!: :!: .
un coup de degrippant cryo et ma (petite) clef-sangle home made, il y a pas resisté
(je vois toujours grand) :mrgreen:
derriere, la came de l'avance centrifuge est vraiment bloqué, j ai essayeé de fabriquer une arrache dans de la ferraille bonne a ferrer les anes : came 1- arrache 0 :mrgreen:
j ai donc vu ça avec un pote tourneur fraisseur, y va me faire un truc serieux! (y va me refaire égalements les goujons de culasses qui sont tout tordus)
étant bloqué sur le moteur, j ai attaqué le faisceau éléctrique, et bien sur, j ai quelque questions :
ou est la cellule redresseuse? on m a dit quelle était dans le phare avant,, mais il n'y a que l'ampoule de phare et la nevette de veilleuse :
sinon y a ce truc, quelqu un peu me dire ce que c'est? (juste un raccord)?
derniere chose, le ressort inferieur de la suspension arriere et cassé, je n en ai pas vu sur les sites des professionnels, quelqu'un a une astuce?
bentou
Message par bentou »
jeanmath a écrit :salut,
Non, c'est ta cellule redresseuse (en blanc) et ta batterie en noir , en dessous.
Thib
Message par Thib »
Baleise ton serre-volant !
Pour ta cellule. Je ne sais pas, mais si tu regardes le schéma, il ne la montre pas spécialement coté phare (mais c'est un schéma élec, donc bon...)
http://www.bibliotobec.org/gallery/pict ... tegory/349"
Donc, ça se pourrait bien que ta pièces soit justement la cellule
Pour ton ressort cassé. Ca arrive. Le plus simple est de trouver des amortisseurs pour pièces et de récupérer le ressort dedans.
EDIT : Grillé par Benoit, plus rapide :D
Adhérent MCF
Gérald
Salut Jeanmath
Fait tres attention avec le porte came si tu ne l'arrache pas avec L'OUTIL qui va bien tu va le tordre ...et ton volant magnetique tournera comme une pomme de terre
De plus ça devient difficile d'en trouver sur les bourses qui soit en bon état et quand il y en a un ce n'est pas cadeau !
Il y a des trous taraudés soit 8x100 ou 9x125 c'est la qu'il faut tirer avec l'arrache
Bonne "bidouille" et a bientot
jeanmath
bentou a écrit :
jeanmath a écrit : Non, c'est ta cellule redresseuse (en blanc) et ta batterie en noir , en dessous.
merci de ta reponse bentou, c'est un peu ce que je pensais, 8-[ mais je m attendait à un truc...un peu moins...enfin un peu plus....compliqué :mrgreen: si je me trompe pas, elle serre à redresser le courant sinusoidale fournie par le volant via la bobine en courant continu, pour alimenter tous les formidables accesoires de ma monture :mrgreen:
je l observerai plus en détail, elle ma paru bien "ligth". (c'est bizarre y a qu un fil qui arrive dessus)
Thib a écrit :Baleise ton serre-volant !
quand je dit que je vois grand :mrgreen: :mrgreen:
je vais me servir du schéma de ton lien pour respecter les couleur des fils. par contre, certains fils n'ont pas de couleur préciser dessus :?:
Thib a écrit : Pour ton ressort cassé. Ca arrive. Le plus simple est de trouver des amortisseurs pour pièces et de récupérer le ressort dedans.
bonne idée!
Gérald a écrit :Fait tres attention avec le porte came si tu ne l'arrache pas avec L'OUTIL qui va bien tu va le tordre ...et ton volant magnetique tournera comme une pomme de terre
[/quote]
C'est pour ca que j ai demandé à un pote qu'il me tourne une arrache serieuse et"quivabien", en s 'insiprant de ce que j ai vu sur le forum , 'ai pas envi de tout ...arraché :mrgreen: .... en revanche, les trous taraudé semble allez pile poil avec les vis de fixations du moteur :wink: par contre, les filets sont un peu fatiqué, m est d avis que le précedent proprio est un peu forcé :mrgreen:
sinon j ai fait un schéma du faiseau monté sur la moto, si ca peut servir à quelqu'un ....
(je le completerai avec la cellule redresseuse cette semaine !)
merci de vos reponse eet a plus !
Phil19
Message par Phil19 »
Pour l'arrache came, n'hésite pas à le faire costaud, voir le mien : http://forum.motobecane-club-de-france. ... t=came+d45"
Pour les ressorts des suspensions, j'ai "oui dire" :mrgreen: que des ressorts de soupapes font l'affaire ( encore faut'il en avoir sous la main :roll: )... :wink:
jeanmath
Phil19 a écrit :Pour l'arrache came, n'hésite pas à le faire costaud, voir le mien : http://forum.motobecane-club-de-france. ... t=came+d45"
héhé c'est exactement se dont je me suis inspiré de toi et de doctobec (j espere que je ne viol pas le copyrigth :mrgreen: )
Phil19 a écrit : Pour les ressorts des suspensions, j'ai "oui dire" :mrgreen: que des ressorts de soupapes font l'affaire ( encore faut'il en avoir sous la main :roll: )... :wink:
ouias pas bete... j en ai plein sous la main =D> =D>
Petochon
Message par Petochon »
pour ce qui est du ressort il existe également une sté qui le fabrique sur mesure
J'ai un copain qui a récupéré une tondeuse à gazon anglais, il a pu refaire le ressort au modèle
Le prix étant le prix d'un neuf...
Le Ressort Ardennais - Fumay
Voilà pour ma part ce que je peux en dire
Le pétochon de BN
Une D45b de 1948 dite Caramel
jeanmath
Le pétochon de BN
finalement, un ressort de soupape de BX (probablement )a fait l affaire, on verra à l usage.
les suspensions arrière sont remontées, je vous mettrais de photos du super outil :mrgreen: que j ai fabriquer pour les compresser! Un vrai chef soudeur le jeanmath :mrgreen:
sinon, très mauvaise surprise au niveau de la culasse, le plan de joint et completement tordu, donc, je recherche ... une culasse de C45....
voili voilou
Petochon
Pour ton faisceau électrique, les parties carrées empilées sont en fait des cellules redresseuses que l'on appelle maintenant des diodes.
J'ai connu cela dans mon jeune temps
Cordialement
Le pétochon
