Bloc B, Kick qui se balade...
bonjour,
lors de virées avec ma B5 (photo ci jointe, idem T4L, alors que je roule...le kick descend en position bas, de temps à autre,
En plus de faire face à toutes ces manettes et pédales... je dois surveiller le kick
Est ce normal ?
http://img36.imageshack.us/img36/7026/cimg0115m.jpg"
http://img541.imageshack.us/img541/1527/pic0341.jpg"
Est ce normal ?
... Vieux motard que jamais...
Re: Bloc B, Kick qui se balade...
j'ai exactement le même problème sur ma D45 : j'ai commandé un nouveau ressort de kick, j'espère que ça suffira..
tobec d45s '52
Pour la D45 réponse facile, n'importe quel ressort n'y peut rien. Le mêmem pb se pose pour les Z
C'est tout simplement le pignon triple ou quadruple qui a un point dur sur l'axe de kick, un coup d'alésoir et le pb est résolu
Pour le démontage il est vrai qu'il y a du boulot
Solution déjà donnée sur ce site
Si tu montes bien le système (attention à placer convenablement la bague avec excentrique et détrompeurs) et aussi places le ressort de rappel qui va bien, aucun risque de voir descendre le kick !!
Je maintiens ce que je disais, kick qui descend sur D45 ou sur une Z = axe un poil trop dur sur axe de kick, un coup d'alésoir suffit. Avec un ressort de kick adéquat évidemment
Je me trompe ou je radote ?
- Béber
sur le principe tu n'a pas tort mais c'est plutôt l'usure de l'axe des bagues ou le fait que l'axe soit tordu (bloc B ou s a cause des retours de kick), alors passer un coup d'alésoir reviens a donner du jeu au bagues et de fait a l'entre dent des pignons de boite et c'est pas bonclaude 41 a écrit :Je me trompe ou je radote ?
Pour les retours de kick, moi il m'arrive souvent de les amortir avec l'arrière de mon mollet.
Va falloir que j'arrête la B3 en baskets
Bon concernant ce kick qui descend, un avachissement du ressort qui pousse sur le cliquet ne pourrait il pas en être la cause ?
- Béber
pour stopper définitivement ce problème on peut monter une sorte de crochet,sur la patte de butée de kick,qui vient verrouiller le kick en position "zéro"
un ami a fait cette modif sur sa B33C,
bien sur ne pas oublier de dé verrouiller avant de kicker
sur ma T44C l'axe a été rectifié et les bagues refaites, je n'ai pas ce problème
mince, je n'ai pas tout compris : un coup d'alésoir, qu'est-ce que cela signifie ?
et pour le "crochet", le montage ressemblerait à quoi ?
merci beaucoup !
merci beaucoup !
tobec d45s '52
A vrai dire, sur ma B5, une bidouille d'époque (que je trouvai sympatique au point de la laisser ) (en remplacement du ressort de rappel de kick) est monté à savoir un bout de chaine de vélo fixé sur le kick d'un côté et à un ressort de l'autre, ce dit ressort est lui même fixé au cadre... je vais essayer de réduire la longueur de chaine afin de donner plus de tension au kick
on va bien voir
on va bien voir
j'ai effectué des recherches avec "kick" et "alésoir" mais je ne suis pas beaucoup plus avancé
tobec d45s '52
Un alésoir, c'est comme un foret mais qui fait un trou plus lisse et n'enlève que très peu de matière
http://fr.wikipedia.org/wiki/Al" ésoir
okkkkDenis a écrit :Un alésoir, c'est comme un foret mais qui fait un trou plus lisse et n'enlève que très peu de matière
donc le trou dans lequel vient se mettre l'axe du kick est trop petit
merci!
en attendant, j'ai reçu le nouveau ressort, je vais le monter et voir si ça suffit à régler le problème
tobec d45s '52
claude 41 a écrit :Je maintiens ce que je disais, kick qui descend sur D45 ou sur une Z = axe un poil trop dur sur axe de kick, un coup d'alésoir suffit. Avec un ressort de kick adéquat évidemment
mon nouveau ressort n'a rien changé à mon problème : il y a-t-il un tutoriel complet, détaillé, sur le forum ou sur le CD, qui explique point par point la marche à suivre ? merci
tobec d45s '52
Je suis trés étonné que avec le bon ressort, to kick se balade, car ces ressorts sont tés vigoureux !!!
