Outil pour Silenblocs .
Pierre13
Re: Outil pour Silenblocs .
Message par Pierre13 »
Je viens d'essayer sur un cadre de 51 c'est nickel,
Pour les autres cadres j'ai prévu plusieurs cote de 35 à 37mm.
Pierre74, bien vu ton histoire de lamage pour les cadres passion/évasions
Topkits
Message par Topkits »
Bonjour à tous, peut on remplacer les Silentblocs sans démonter le moteur :?:
"sans démonter le moteur"
ça dépend de ce que tu entends par démonter le moteur ?
il faut de toute façons sortir l axe qui tient la culasse
tu peut laisser le moteur sur le ressort mais c est pas du boulot
vu que le silent bloc ressort doit être naze aussi
démonter un moteur av 7 ( par exemple ) du cadre : moins de 6 minutes
1: on démonte la bougie
2: on fait sauter le cable de décompresseur et appuyant avec un gros tournevis
3: on dévisse le collier de carbu et on le vire
4 : on débranche le fil de lumière ( cosse sur le volant) et le fil qui part à la ht ( cosse sur la bobine )
5 : on vire la courroie , avec 2 clé de 10 ( 1 pipe et l autre plate ou un petit cliquet ) on dévisse la vis centrale de ressort
6 : clé de 12 et 13 on dévisse l écrou de tige filetée de culasse et hop le moteur tombe sur le pot :cry:
(au préalable on demande à un pote de tenir le moteur ou on prend un petit marche pied en plastique pour les enfants)
larosaie
Message par larosaie »
sp93 a écrit : 03 août 2023, 09:11 "sans démonter le moteur" tu peut laisser le moteur sur le ressort mais c est pas du boulot. vu que le silent bloc ressort doit être naze aussi.
+1
Plus un encore ...
Compte tenu des contraintes que prend celui du bas , plus la graisse qui détruit le caoutchouc quand ceux du haut sont morts celui du bas l'est aussi .
Topkits
Merci pour vos réponses, j’ai prévu de remplacer les 3 Silentblocs, je vais donc déposer le moteur :wink:
