Outil pour Silenblocs .
Marcobécane
Message par Marcobécane »
Bonsoir à tous,
J'ai bricolé un outil pour le démontage des silentblocs de Mobylette,
Il vous faut .....
1 tige filetée en inox de diamètre 8 m/m ,de longueur 170 m/m
2 rondelles inox de diamètre 8 m/m
1 Molette de récupération de diamètre 30 m/m épaisseur 10 m/m (taraudé à 8 )
1 écrou inox de 8 m/m
1 Cylindre en acier de diamètre 30 m/m épaisseur 15 m/m percé à 8,2 m/m
1 morceau de rond de 20 m/m de diamètre x 35 m/m de long percé et taraudé à 8
1 écrou inox de 22
2 poignées moletées de récupération (sur un vieux tourne à gauche *porte taraud*)
1 morceau de tube de 33 x 42 avec un embout soudé et percé à 8,2
le tout monté dans le bon ordre et soudé .............
Marc 8)
Thib
Re: Outil pour Silenblocs .
Message par Thib »
Excellent ! Merci pour cette fiche technique !
Adhérent MCF
C'est sur que c'est du beau tab, plus mieux que mes douilles de barbare :lol:
EMMANUEL78
Message par EMMANUEL78 »
:idea: Une autre version que j'ai usinée pendant les cours d'atelier quand j'etais ado .Il à plus de 30 ans et mieux vieillit que moi :mrgreen:
Vous remarquerez la bague en nylon pour ne pas marquer la peinture . :roll:
Si quelqu'un veut un croquis coté il suffit de demander \:D/
Lulu
Message par Lulu »
Avantage à celui d'Emmanuel concernant la M7 et ses silentblocs longitudinaux, un peu problématiques côté accessibilité (impossible avec l'outil de Marcobécane - très beau et très pro, soit dit en passant)
8)
hdmarcel
Message par hdmarcel »
Bravo, beau boulot !!! J'ai changer les miens au systéme 22 (une douille Facom sur sa rallonge et darak!!!) avec un bon coup de degrippant la veille, mais ton outil la, c'est pro !!!
grattechat
Message par grattechat »
Marcobécane a écrit :Bonsoir à tous,
Il vous faut .....
1 écrou inox de 22
Marc 8)
Euuuhh justement le bon ordre...tu peux nous en dire un peu plus stp ???
jeanlouishonda
Message par jeanlouishonda »
Je confirme la méthode écomonique , tige filetée de 8 a 1.10 euros, douille de 22 , grosse rondelles , la Veille, les 2 silentblocs passent la nuit au congélateur , et ca marche pour pas cher . merci de vos conseils Jean louis .
pour le démontage je scie la bague après avoir fait découper le caouthouc a scie sauteuse .
je fais comme toi mais j avais pas pensé à couper le caoutchouc à la scie sauteuse , je le faisais en tenant la lame de scie à la main
c est trés dur et long et pas facile à tenir , la bague est + facile à scier .
Louis
Message par Louis »
Personnellement je le perce a la perceuse (le caoutchouc)
puis je nettoie bien les résidus de caoutchouc au fer a souder sur quelques millimètres de la bague extérieure, et j'engage ma scie.
Lulu
Message par Lulu »
jeanlouishonda a écrit :la nuit au congélateur
Un quart d'heure ça marche aussi hein :wink:
mais après le fer à souder qui a découpé le caoutchouc il soude plus rien et ça put la charogne
j ' m as trompé :roll:
Modifié en dernier par sp93 le 25 déc. 2014, 22:51, modifié 3 fois.
Comme tout fer à souder qui a servi à fondre du plastique, de la résine, etc.
Suffit de nettoyer la panne à chaud avec une éponge humide et de la ré-étamer.
je préfére garder la panne du weller intact et j ais un deuxiéme fer butagaz pour fondre divers trucs
j ai acheté l outil LAUTER pour silent bloc
http://www.lamobylette.net/nouveautes/a ... bb39cd1ca5"
marche trés bien ( mieux qu avec des douilles)
bon c est pas du VAR mais ça va bien pour le prix
