Outil pour Silenblocs .
Re: Outil pour Silenblocs .
Je ne comprend pas comment tu as fait, t'as bien mis l'outil sur l'extérieur du cadre ???
au remontage je ne fais pas comme lui :
https://www.youtube.com/watch?v=UBNSLSfzXWg
il met la grosse rondelle en appui sur le silent bloc, moi je m en sers comme butée pour le silent bloc
(je la met dans le tube et le silent bloc vient buter dessus quand il est emmanché à la bonne cote )
Bizarre, normalement ça devrait passer tout juste.
http://www.motobec.fr/assets/manuel-gen ... -2-036.jpg
Je l'ai fait sur mon Evasion (même cadre), et je ne me souviens pas d'avoir eu de problème, mais il est vrai que c'est limite! Peut être en mettant l'outil à l'envers (petit cylindre à l'extérieur) cela passerait il mieux?
ou meuler l outil sur un coté ??
L@ P!nce
Message par L@ P!nce »
Ce serait cette dernière solution à envisager.
Voilà mes oeuvres:
Gege54
Message par Gege54 »
Tu n'as pas mis l'outil dans le bon sens ce n'est pas possible de plier les pattes normalement :)
L@ P!nce
J'ai eu un doute mais avec celui que j'ai je n'ai pas eu l'impression de pouvoir faire autrement...
Là je viens de recevoir les nouveaux silentblocs...
Je suis preneur de tous conseils et astuces, surtout pour peaufiner une fois l'axe moteur remis pour éviter que ça ne se tortille de trop.
dd21
Message par dd21 »
avec l'outils que j'ai tourné suivant les dimensions qu'on m'a donné sur ce forum, sur mon évasion ça commençai a se tordre aussi alors j'ai du meuler un peu le coté de l'outils
peut être que sur les cadre passion - évasion il faut un outil " spécial" ???
( à cause des pattes de fixations carters )
Pierre Turlan a écrit : 08 juin 2019, 21:14 Je l'ai fait sur mon Evasion (même cadre), et je ne me souviens pas d'avoir eu de problème, mais il est vrai que c'est limite!
Pierre Turlan a écrit : 08 juin 2019, 21:14Peut être en mettant l'outil à l'envers (petit cylindre à l'extérieur) cela passerait il mieux ?
Je fais toujours comme ça
L@ P!nce
Je tenterais alors.
L@ P!nce
J'ai tout réinstallé.
Graisse au lithium dans le logement et sur le silentbloc avant de l'installer, WD 40 sur l'écrou et le filetage.
L'installation s'est faite toute seule, j'ai fait attention à l'écartement et je ne suis pas mécontentt de l'opération.
Pierre13
Message par Pierre13 »
Merci pour les plans,
Je viens de les faire en inox, reste plus qu'à essayer !
Pierre13
Je viens d'essayer sur un cadre de 881P, la côte de 35.2 est un peu trop serré.
Pierre74
Message par Pierre74 »
=D>
Dans son tuto, pour le remontage, Arno s'est planté dans la position des rondelles. En principe, le dépassement extérieur du flexiblocs est de l'ordre de 2.5 / 3.0 mm. Et pour prévenir dans certains cas, de tordre la patte de fixation des carters latéraux, il est préférable de se ménager un peu de place d'office sur la douille de l'outillage...
Pose flexiblocs.png (54.99 Kio) Vu 6197 fois
