Problème de bouchon de réservoir ! :(
moustik 71
Message par moustik 71 »
hier j ai nettoyer et vider les reservoirs de mes machines ...
cependant en arrivant a la speciale je n ai pas pu enlever le bouchon du reservoir ;(
la question que je me pose c est de savoir si a la base il se devisse ou si il faut le tirer par le haut ? #-o
car il a l air fendu a l interieur ! et apres si il y a casse et que ca tombe dans le reservoir =D>
et encore si il est d origine ?
http://img696.imageshack.us/i/getattachment13m.jpg/"
merci d avance pour vos reponses
au 78 ,speciale 50 , solex 1700, mbk 89 , solex 3800 ,N 40 ,AV 59, .... :)
moustik 71
Re: problème de bouchon de réservoir ! :(
personne ? :mrgreen:
Thib
Message par Thib »
Minute papillon ! Euh...moustik. :mrgreen: Tu viens de poster ton message.
Moi je dirais visser, mais c'est peut etre une grosse bétise puisque je n'en ai pas pour te dire.
Adhérent MCF
Ce bouchon est du type bouteille thermos, en vissant on vient dilater le joint
Dévisse de quelques tours et tire dessus ; alternativement d'un côté et de l'autre, les joints vieillissent mal et durcissent.
moustik 71
Re: Problème de bouchon de réservoir ! :(
merci c est tout bon j ai pu remettre de l essence et ..
elle demarre impecable suite a une revision et nettoyage du carbu bougie neuve et antiparasite changer !
Rv37380
Message par Rv37380 »
Bonjour, j'ai un problème avec mon bouchon de réservoir sur ma 50 vlc, qu iest un bouchon adaptable carré noir à poussé, j'aimerai en remettre un origine BP Zoom à visser beige avec niveau.
J'ai essayé celui de ma N40 (qui est un BP Zoom beige à visser) et il force à rentrer et as du mal à se visser sur ma 50 VLC (j'ai bien un pas de vis et je mesure 27.5 mm à l'entrée de trou du réservoir).
j'aimerai savoir si tous les bouchons poussé ou visser (sur les grands sites connus) vont sur toutes les machines?
Merci pour vos retour.
A plus
RV :wink: 🛵
Motobécane G40TS 1971 Grise
Motoconfort H50VS 1975 Orange
Motoconfort H50VLC 1977 Bleue
🔩🪛 rénovation loading🔧⚙️
