Hello !
J'ai fait un montage à blanc des carters afin de vérifier le bon fonctionnement de la boîte, et je recontre un problème .
Je précise que je n'ai pas touché au mécanisme de kick au démontage du moteur, j'ai opéré uniquement sur la boîte , que j'ai simplement retirée du carter .
Donc, en faisant tourner le pignon de sortie de boîte dans le sens des aiguilles d'une montre , je fais fonctionner le sélecteur .Les vitesses passent relativement bien ,en montant comme en descendant , mais l'arbre de kick tourne à l'envers en mème temps ,impossible de l'en empécher... Sauf quand je mets au point mort ,je l'arrète sans forcer en serrant l'arbre avec les doigts.
C'est quoi le problème ???
Réglages boîte Lt2.
- terrot125
Réglages boîte Lt2.
Un truc à soupapes,pour quoi faire ,tu marches plus vite à quattre pattes ????
Re: Réglages boîte LT2.
tourne ton arbre de kick d'un demi tour dans le sens horaire, ca devrait aller mieux...
- terrot125
Merci Bentou, mais le problème venait du fait que le pignon était bloqué sur son arbre ,peut-ètre grippé ... Démontage et nettoyage ont résolu le problème , je n'ai plus qu'à trouver une rondelle adéquate pour finir de caler la boîte ( 0.40 de jeu au lieu de 0.30), et il ne manquera plus que le vilo pour refermer tout ça !
Autre question , tant que j'y suis : J'ai acheté une seringue de Loctite 518 , ça ira pour faire l'étanchéité des carters moteur ??
Bon, ca avance !!!
je ne connais pas la Loctite 518, si elle résiste aux huiles et à l'essence, ca devrait etre bon...
Il semblerait que oui http://65.213.72.112/tds5/docs/5182-FR.PDF" page 2
