Salut a tous .
voila j ai terminé la restauration de ma m7special mais j ai un petit soucis avec le moteur.
il demarre tres bien il prend bien les tours mais dés qu'il est chaud grosse perte de puissance et la mob n' avance plus.
je soupçonne le joint spy de vilo car j ai demontéle colant magnétique et j ai trouvé un peu d huile au niveauu de l allumage.
je voudrais avoir votre avis .
merci
Problème sur le moteur de ma M7.
- Rocco81
Une AV79 de 1962, un Solex de1966 , une av88 de 1976 , une 89 chaudron de 1966 QUI PETES DES FLAMMES...
900 TDM DE 2008
900 TDM DE 2008
Re: Problème sur le moteur de ma M7.
Oui il est probable que tes spi soit mort,l'idéal serait moteur tournant d'envoyé du start pilote au niveau des joint spi si ca cale c'est que la panne vient de la.
avec le star pilote, c'est pas accelerer que le moteur va faire ?
Bizarrement, non, au début ça m'a surpris aussi, mais je confirme.
