que vaut un 881 de 1995 tout d'origine en tres bon etat avec 6925kms modele a vis platinées
Uploaded with ImageShack.us
Merci de vos réponses
Cote 881
Re: Cote 51V
Ce n'est pas du tout un 51V, mais une 881. T'es tu trompé de photo, ou de dénomination?
Re: Cote 51V
Désolé suis pas connaisseur merci du renseignement je corrige donc ma demande
Re: Cote 881
oui en effet c'est un 881 P
elle semble etre dans les dernières fabrication
donc pas encore collection, mais en bon etat
(bon apparemment il te manque les carters de chaîne, une selle monoplace a moins de valeur
a la louche 200 euros grand maxi
Re: Cote 881
Non, elle est parfaitement d'origine, la 881 P était livrée sans carter de chaine étanche et en selle mono. Ce n'est pas une des dernières versions car elles avaient un allumage électronique Moriyama, celle ci est à rupteurs. Malgré ça elle semble en parfait état et ton estimation est vraiment sous cotée. Compter le double (on les voit plutôt dans les 500 €, mais il y a parfois moyen de grappiller un peu, surtout à l'automne)
Carte grise
Comment faire pour obtenir la carte grise de ma motobécane 881p achetée dans les année 1991/1992
je donne les numéros de Cadre 89311442
Plaque mine 89311442
Moteur 5348815
Merci de votre retour
Moteur 5348815
Re: Cote 881
C'est le numéro de cadre qui sert pour l’établissement d'une CG , c'est qui s' appelle le numéro "V I N "sur le site ants
Le numero de moteur ne sert à rien
Re: Cote 881
Je cherche quels documents faut 'il fournir pour la demande car je ne possède pas les documents d'origine pour la demande
Re: Cote 881
Voir sur ce post j'ai mis un exemple du document qu'il faut demander à son assureur , documents qui remplace la feuille des mines
viewtopic.php?t=49815
Pour les autres documents il faut suivre ce que demande l'ants sur le logiciel de demande de carte grise
Pour un cyclo sur le site de l'ants dans "immatriculation" il faut passer passer par "faire une autre demande "puis "immatriculer un cyclo ou un tracteur démuni d'immatriculation au système SIV "
Fin du hors sujet
Fin du hors sujet
