Le rayonnage d'une roue pour les nuls !
Re: Le rayonnage d'une roue pour les nuls !
Repose ta question dans la bonne rubrique en créant un nouveau sujet, dans la rubrique "mécanique"
Tu tireras plus court, c'est à dire que tu seras plus nerveux au démarrage et en montée, mais tu iras moins vite. C'est un montage que l'on réserve à un usage en forte pente ou avec une charge lourde (conducteur de plus de 120 kg, ou beaucoup de bagages).
Heuuuu comment dire ?
A te voir faire ça a l'air simple mais je suppose que quand je vais refaire mes roues, je vais relire 17.000 fois ton tuto.
En tous cas, merci.
En tous cas, merci.
Pourquoi reste t'il des pièces quand j'ai fini de remonter quelque chose ?
J’ai suivi ton tuto très bien fait , une fois les rayons en place la jante quasiment sans voile comment serrer les rayons de manières définitives?
Tu parles d’un quart de tour mais à quel moment ?
Merci pour cette précision.
Faut il tous les serrés d’un quart de tour?
Quelqu'un aurait sauvegardé en pdf le tuto, car les images ont également disparu dans "fiches atelier"...EMMANUEL78 a écrit : ↑24 févr. 2013, 22:47 POUR VOIR LES IMAGES ALLER DANS FICHE ATELIER (paragraphe documentation)
D'avance merci !
Guy
Adhérent MCF 3887
Je plusoie !
- Phil de Caux
il se suit sans images mais il faut parfois interpréter
dans le 1) quand c'est dit " à gauche" il faut comprendre à gauche avec la valve vers le haut
dans le 3) quand c'est dit 4 trous d'écart, il faut lire 4 trous et demi
dans la 5) il faut pas enfiler les rayons un par un avec les écrous, c'est d'abord les 9 rayons puis les écrous (en tout cas moi je n'y suis pas arrivé autrement)
Emmanuel m'a donné un lien en MP vers les images :
http://www.blog2.tobeconline.fr/?p=2405
En fait le lien est dans le premier post du fil de discussion
Merci Phil pour les explications !
- Phil de Caux
ce lien (qui m'avait échappé) m'a permit de voir que j'avais fait une erreur. Les rayons extèrieurs passent sous les rayons intèrieurs!! et j'ai fait le contraire. J'avais bien essayer en lisant le post la première fois mais pas compris comment c'était possible, et là je vois le résultat donc j'ai du mal chercher.
Je réessaierai la prochaine fois.
n'empêche c'est curieux de donner une flèche à un rayon qui travaille en traction?? c'est pour les précontraindre?
Modifié en dernier par Phil de Caux le 01 nov. 2020, 18:17, modifié 1 fois.
Merci à tous, et surtout au rédacteur du tuto !
PDF fait cette fois...
Adhérent MCF 3887
Hello,
J'avais cru comprendre en me renseignant un peu qu'il fallait jouer sur trois paramètres, et non deux :
- Le voile
- Le saut
- et... une tension déterminée et homogène sur un côté et l'autre de l'a roue.
En lisant ce tuto, la tension est un peu pifométrique (non déterminée) et pas homogène, si ?
Mais peut-être que comme dit plus haut, ce n'est valable que pour les vélos ?
Z'en pensez quoi ?
- Le voile
- Le saut
Z'en pensez quoi ?
- Phil de Caux
personnellement après avoir réglé le saut puis le voile, je repasse un coup sur chaque écrou, pour les serrer à peu prés au même couple (au feeling)
pis je revérifie saut et voile.
ça ressemble à une tension homogène, mais pas déterminée
mais je n'ai même pas rayonné roues en tout alors mon expérience n'est peut-être pas en prendre en compte
- Lulu62
Z’en pense que si tu te mets dans le sillon du Tuto , et en te posant les bonnes questions, ...le TUTO, te donnera les bonnes Réponses :
- Lulu62
Forcement!!!!! Mais t’y vas paramètre par paramètre !!! Tu comprends !!!!! C’est pas difficile !!!
J’ai appris avec ce Tuto !!!!!!!!
- Lulu62
T’as réussi,donc?
