Le rayonnage d'une roue pour les nuls !
- EMMANUEL78
Re: Le rayonnage d'une roue pour les nuls !
J'ai conservé les images mais il faut que je les retrouve et que je les sauvegarde sur un autre site .
- EMMANUEL78
POUR VOIR LES IMAGES ALLER DANS FICHE ATELIER (paragraphe documentation)
ok merci
çà va m'être très utile ..... j'ai mes roues toutes pourries et .... suis nul en rayonnage ! sauf peut être pour une mob de cirque !
je déterres un peut ,
il ne faut pas forcément investir ou se lancer dans la fabrication compliquée d'une machine pour rayonné une roue
le support de roue tout le monde le possède , c'est la moto ou mobylette
après un simple trépied pour appareil photo et j'ai utiliser un simple outil servant normalement a visser des Docs , ....
ça fonctionne très bien puisque le principe est d'avoir un rond , la roue restant en place comme le trépied , il suffit de régler ,
puis passer sur le voile ....
perso ça ne ma rien couter , ça fonctionne ...
la longueur des rayons peut être identique même si le moyeux est plus large d'un coter , les rayons peuvent alors être croisé +- fort , certain servant plus a la tension les autres au voile
Salut Emmanuel,
Une fois la roue dévoilée, faut-il qu'elle soit vraiment parfaite, sans aucun défaut visible à l'oeil nu ?
Merci.
Merci.
En ce qui me concerne j'éssaie en vain de rayonner mes roues de D45S, quelqu'un aurait un lien expliquant le rayonnage pour les D45 ? car la je n'y arrive plus.
Merci Emmanuel78 pour cette aide qui m'a permis de rayonner ma première roue (roue avant) de ma bleue !
Impossible pour moi sans cette aide...
Reste l'arrière !
Reste l'arrière !
Latraj'
- atreju (kris)
Je fais un petit HS car ca touche au sujet quand même:
Pour re rayonner des jantes de SPR, je recherche des cerclages chromés neuf Leuleu en 18 profil rond, je n'ai trouvé que des profils de jantes chapeau de gendarme comme ceux la:
http://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-5 ... ucts/MD577"
Il existe des fournisseurs d'anciens modèles ronds?
A ma connaissance, non. Il y avait eu un projet de commande groupée pour ces jantes à profil rond sur l'ancien Forum Bibliotobec, l'un des gros fournisseurs du marché français en pièces d'anciennes demandant une commande de 50 paires pour lancer une refabrication, le groupement en était arrivé à un peu plus d'une trentaine de paires (32 je crois) puis la suite s'est éternisée, et rien n'en est sorti. Depuis le forum a disparu et je ne sais pas si une suite à été donnée. Je ne le pense pas car j'avais souscris pour 2 paires, on m'aurait prévenu!
- atreju (kris)
C'est dommage, elles sont nettement plus jolies que les chapeaux de gendarme mais bon entre un rond pourri de rouille et du chapeau de gendarme chromé neuf, je n'hésiterais plus très longtemps...
D'un autre coté, il y a peut etre plus de personnes intéressées ici que sur feu Bibliotobec ???
- atreju (kris)
Peut être, d'ailleurs je ne sais pas quand c'est fait la bascule profil rond -> profil chapeau gendarme, car j'ai récupéré une 89 en pièces donc de même souche que la SPR mais en plus récente et elle est équipée des jantes chapeau de gendarmes, pour ma part je serais preneur d'une paire neuve à tarifs correct selon la dispo évidemment
- atreju (kris)
J'ai choppé sur LBC une dizaine de jante quasi neuve à vil prix en 18 pouces 36 trous.
Elles sont un peu plus large que les classiques rigida en 1.42x18, les miennes font 1.6x18.
Ce sont surement des jantes de motos légères montées en 2.75 ou 3x18
Mes jantes de SPR étant pourrie, j'ai envie de monter celle ci dessus, voici la différence de largeur
Je me suis lancé à en rayonner une en démontant une vieille jante rouillée pour récupérer les rayons, ca donnerait ca
Les rayons sont un peu longs, j'aurais juste à en commander des neufs 5 mm plus court pour qu'il ne dépasse pas comme sur le montage suivant
Avec mes pneus en 2.25x18 ca fait un peu "flanc tiré" mais j'aime le look, vous en pensez quoi? pour ou contre?
bonjour est il possible de changer le plateau de 44 dent pour un plus grand sur une av 42
si oui quel incidence merci
