Le rayonnage d'une roue pour les nuls !
Re: Le rayonnage d'une roue pour les nuls !
Bonjour et BRAVO
etant plus nul que nul ..je cherche une bonne ame pour me faire mes nouvelles roues le tout en pieces neuves commandee sur le net ...
si qq peut m aider .....evidement remuneration en fonction ou autre .... ..je suis en mecanique ..!
allez louya !!!grace te soit rendue !!!que les choses sont simples quand c est bien expliqué!
merci emanuel78.
merci emanuel78.
Désolé pour le déterrage de post
Rayonner c'est une chose, mais encore faut-il avoir un support pour monter la roue et la régler. Et tout le monde n'a pas les moyens matériels de se fabriquer un chassis pile-poil comme il faut.
Mon matos à base d'une vieille fourche et d'un bras oscillant.
Avantages : gratosse et fonctionnel
Inconvénients : pas pratique, obligé de changer de matériel suivant que je fais une roue AR ou une roue AV, obligé de disposer d'un nombre conséquent d'entretoises pour caler en latéral ; bref ça dépanne, mais il y a mieux.
Il y a mieux, et ça c'est le top, l'outil VAR de Lewill57
Avantages : super matos, rien à dire de plus
Inconvénients : Rare et cher
Malheureusement je n'arrive plus à mettre la main sur mon matosse, soit je l'ai perdu dans mon merdier (ça m'étonnerait quand même, c'est gros et ça se voit) soit je l'ai prêté à quelqu'un mais je ne sais plus qui...
Au vide-grenier de dimanche dernier, je vois un truc qui me parle bien, un home-trainer d'appartement pour pue-la-sueur du dimanche qui ne veut pas sortir le vélo quand il pleut, je me dis que ça ressemble un poil à l'outillage VAR, et je le chope pour 5€ à la vieille qui vendait ça et qui n'avait aucune idée du prix (vous comprenez mon bon Monsieur, mon pauvre mari s'en servait, mais avec sa double prothèse de genou, son asthme, ses hémorroïdes, j'en passe et des meilleures...). En 2 temps et 3 mouvement, j'ai ma copie de l'outillage VAR, super fonctionnel, si l'idée peut servir à quelqu'un tant mieux. Peut-être même que le frein magnétique pourra donner lieu à un semblant de banc de puissance un jour...
Avantages : hyper fonctionnel, rien à dire de plus, si ce n'est que ça se replie et que ça ne prend quasiment pas de place
Inconvénients : aucun pour l'instant
Bref dans la vie quand on n'a pas un rond faut avoir des idées
Personellement , ayant vendu tout mon outillage avec ma boutique .... je monte mes roues à l 'étau à l' horizontale.....
Prix du matos = zero tune.
Inconvénients = tous
mais bof .... le temps n'étant plus prit en compte .... vogue la galére...! je rayonne peu.
- LABRA91
Oui, mais pour FLUKY, il a tellement de rayonnement sur le forum qu'il lui faut un bon matosse !
C52 1965
Le Labra dort d'un oeil
C52 1965
Un rayonnage parfait n 'existe pas , c'est le résultat de plusieurs compromis....!
C 'est le pneu une fois monté et gonflé qui donne le véritable voile.....!!!
LA JANTE on s'en fout c'est le pneu qui faut qu'il tourne rond et sans saut .
- EMMANUEL78
Sauf avec des freins à patinsle kawa est a qui a écrit :Un rayonnage parfait n 'existe pas , c'est le résultat de plusieurs compromis....!
LA JANTE on s'en fout .
Pour ce qui est des freins ; il y a deux sortes de freins ceux donc les patins sont articulés sur les bras de fourche
il faut que la jante soit bien aligné.
Et ceux à étriers flottant ....qui eux suivent le mouvement du voile de jante ......!
- LABRA91
Je crois, vu le développement de ce sujet que" le Kawa est a qui " n'a pas saisi mon humour au second degré. A propos de FLUKY je parlais de rayonnement et non pas de rayonnage.
C52 1965
C52 1965
.SI , SI ...
Un rayonnement voilé.....!....second degré et oximore....!!!
Pourquoi les cyclologues sont majoritairement porté sur l 'humour ...????
C'est qu'il est lettré notre Kawa !!! Excellent oxymore celà dit
- pilote91
L'essentiel, c'est d'en rester au rayonnement et de ne pas en arriver aux radiations.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Dans mon boulot fallait en connaître un rayon pour tenir la route....!!!
De la bombe !!!! Merci beaucoup.
BONSOIR
n y a t il pas moyen de remettre les photos
merci
merci
