Avertisseur Z56
Avertisseur Z56
Sur ma z56 il y a un avertisseur qui , lorsque j'appui sur le bouton de cde ne fait que "clac....clac ...."
Après depose de" ce klaxon" je n'ai trouvè aucun bouton de reglage exterieur , il ni a simplement que deux fils , alimentation et masse
Un specialiste pourait-il me dire ce que je devrait faire pour faire fonctionner normalement cet avertisseur ( je l'ai demontè et ai constatè qu'avec ce "clac/ clac " l'electro-aimant fonctionne )
Merci de vos conseils
solex 3800,5000 Z56C et z54c
- dom
Re: AVERTISSEUR Z56
Est-il possible d'avoir une petite photo du fameux klaxon ?
Il y a 2 types de klaxons, ceux fonctionnant sur une batterie pour les modèles "luxe" comme la Z46, Z56,Z2C etc... puis les klaxons fonctionnant directement avec le volant magnétique. Donc, un klaxon qui fonctionne sur batterie ne pourra pas fonctionner directement avec le volant. (Peut-être que le problème vient de là)
Re: AVERTISSEUR Z56
Merci dom , mais je n'ai encore jamais reussi a mettre une photo....comment faire ?
Mais toujours est-il que ce klaxon montè sur ma mobec , l'alimentation etant prise directement sur le volant , fait que" clac/clac " a chaque impultion sur le bouton et ce même klaxon montè diectement sur une baterie de 6 volts fait tjrs "clac/ clac " a chaque connection
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Re: AVERTISSEUR Z56
http://forum.motobecane-club-de-france. ... =40&t=6140"vincens a écrit :Merci dom , mais je n'ai encore jamais reussi a mettre une photo....comment faire ?
- dom
Re: Avertisseur Z56
Bonsoir,
Certains avertisseurs ont la vis de réglage sur l'avant. Mais bon sans photo difficile d'y voir clair
(l'avertisseur est-il bien un 6 volt ?)
Re: Avertisseur Z56
c'est bien un 6 volts et en le retournant dans tous les sens il ni a aucune vis de reglage ....
Mais grace au rappel de phil 19 je vais essayer de mettre des photos
merci a tous les deux et bonne journèe
Re: Avertisseur Z56
bonjour
est ce que quelqu'un pourrais confirmer mais je crois qu'il existe 2 types de klaxon, des en continu et des en alternatif, ce qui fait que tu ne peut pas faire fonctionner un continu sur un volant magnétique et inversement pas un alternatif sur une batterie
à bientôt
à bientôt
salutations
peuck
peuck
- dom
Re: AVERTISSEUR Z56
Bonsoir Peuck !
Ben c'est ce que je disais plus haut quoi
dom a écrit :Bonjour,
Re: Avertisseur Z56
bonjour
excuse moi Dom j'ai lu un peu trop vite et j'ai pas fait gaffe
salutations
peuck
peuck
Re: Avertisseur Z56
ci joint mon avertisseur pour completer ma question et repondre ala demande de dom
merci
Uploaded with ImageShack.us
merci
Re: Avertisseur Z56
Re: Avertisseur Z56
y'a pas de doute, c'est un avertisseur qui marche au courrant alternatif.
- dom
Re: Avertisseur Z56
Bonjour vincens,
Si ton avertisseur ne fonctionne pas, peut-être que la masse sur l'avertisseur n'est pas bonne. Mais je penserais plutôt à un bobinage défectueux. (si le fil est verni, l'oxydation du cuivre à dû le faire sauter) Si le bobinage est démontable, l'idéal serait de le refaire avec du fil neuf. (en remettant la même section et la même longueur)
Re: Avertisseur Z56
bonjour dom et bentou
Merci de votre interet et pour repondre a dom il n'est pas facile d'avoir le bobinage car la bobine est riveter dans le fond de la cloche de l'avertisseur
je peux d'un coup de meule faire sauter le rivet , mais comment la refixer après intervention ? PAS FACILE ....
Bonne journèe
Bonne journèe
- dom
Re: Avertisseur Z56
Avec des petits boulons à têtes plates. Genre de boulons poëliers.
