60 compteur de la mob ?
Maintenant que ton moteur fonctionne il faut verifier :
Si ce moteur n'a pas besoin d'etre decalaminé idem pour l'echappement.
Une bonne vidange de la boite relais ne peut pas lui faire de mal.
l'etat de la courroie .
L'etat de la chaine et des pignons.
L'etat des roulements de roues.
Verifier que les freins ne lechent pas les tambours.
En bref toute une somme de petits frottements qui mis bout à bout font perdre des Km/h
Problème sur tout ! [L99e]
- EMMANUEL78
Re: Problème sur tout ! [L99e]
Alors en ce qui concerne la vitesse oui c'est la vitesse du compteur , ensuite pour le decalaminage cela a deja ete fait ,pour les frein c'est sur que c'est a revoir car ils sont quasi inexistants.....
La courroie est un peu porreuse ,je pense qu'elle est presque d'origine.....
Est-ce que cet engin peut monter a plus de 60 ou pas????
Par contre je me suis rendu compte que a froid elle a du mal a demarrer. elle demarre puis s'arrete alors pour la faire chauffer c'est rude, d'ailleur le temps de chauffe c'est combien cinq ou dix minutes ??
- EMMANUEL78
60 compteur soit mais avec quel marque de compteur ? Les Huret sont les moins obtimiste les Transval beaucoup plus .
La loi autorisait 45 Km/h une 99 bien regléé devrait faire un bon 50 .
alors ca c'est marrant parce que moi c'est un veglia!!! a moins que je n'ai pas vu le bonne marque
si il est prévu pour fonctionner avec ton entraineur et ton pneu AV, c'est pas génant. l'essenciel c'est que ces trois pièces soient prévues pour fonctionner ensemble. sinon, ce que le compteur va afficher ne peut etre que fantaisiste.
premier test, tu te met devant une borne kilométrique, tu note le kilométrage du départ et à la borne suivante, tu compare...
Salut , dis moi bentou tu as l'air de bien t'y connaitre , tu sais quel type de bougie il faut utiliser???? en ce moment j'ai mis une bougie quelconque...... J'ai entendu parler de bougie froide , j'ai du mal a comprendre a quoi ca sert?
NGK B7HS, Champion L82C ou équivalent.
Pas de bougie froide B8 ou autre sur ce moteur
